-   -   кондей только остужает мотор и не холодит (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31873)
pajero 24.05.2010 00:36
Съездил тут недавно кондей заправить, на следующий день в пробке обнаружил следующую проблему:
1) кондей дует теплым воздухом, когда стою в пробке. (просто супер, когда на улице +30)
При включении кондея начинает падать температура двигателя, но холоднее не становится =(
2) если ехать, то холодным начинает дуть, но не морозит как надо.
До заправки все было нормально, только не очень холодно. Может что-то сломали?
макар 24.05.2010 01:12
может перезаправили??????7 в кондей влазит насколько я помню 430 грамм - уточни по мануалу....температура движка падает потому что включается вентилятор кондея.....недозаправка как и перезаправка вредна для кондея.....сходи туда где заправлялся и пусть они откачают весь фреон а потом заправять ровно столько сколько в мануале....следи за весами на которых стоит балон - он показывает граммы...
Shadow 24.05.2010 01:17
pajero,
вероятно давление у тебя опять пропало куда то...
1) Когда включаешь кондей - автоматом включается вентилятор второй (на полную скорость вроде), поэтому температура падает по стрелке.
2) Только за счёт того, что на ходу горячий воздух от кузова охлаждается потоком воздуха и в воздухозаборник идёт воздух похолоднее, а не жар от капота.
Почему давление упало? Могли повредить магистраль, может из за перегрева радиатора кондея, через клапан сбрасывает избыточное давление. А когда остывает машина уже - давления не достаточно по датчику, чтобы запустить компрессор. Особенно идёт такой перегрев в пробках, когда радиатор должным образом не охлаждается, а ты его ещё подогреваешь фреоном. Ещё как вариант там фильтр был забитый в осушителе, такая хрень, в радиаторе вкручивается... Вот например почитай про расширительные трубки и вообще кондеи....
http://www.airconditioning.ru/comprex.php
pajero 24.05.2010 11:16
ясно. Макар, Shadow, спасибо =)
буду разбираться
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +4.
