траблы с автоматом
всем хай.....
при проверке уровня, когда щуп вынимаю....происходит такой как бы сброс давления.... я так понимаю где то в коробке должен быть сапун для сброса, а он у меня наверн забился....собственно вопрос..где он???...там сям смотрел...нифига не нашёл(((( |
У тебя масло именно брызгает или воздух пшикает?
Ты может на паркинге меряешь? Нужно на нейтралке, на плоской поверхности, без уклонов. Либо как вариант масло перелито, или недолито, система герметична по идее,, если течёт масло - то из всяких сальников, когда коробке пипец, ну или через щуп выливается, когда совсем перелил масла..... |
воздух пшикает....хотя пшикает это мягко сказано))))
мерил и правда на Р..... раньше у меня такого не было....щуп вынимал когда тишина была.....а щас без бампера езжу и у меня подкапотное всё в грязище...вот я и подумал что что-то забилось |
Нет, пшикать не должно, может вода попала в масло? Пены нету на щупе, когда достаёшь?
мерить на нейтралке только. |
неа...пены нет
| Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +4. |
