Что делать ?
После запуска авто появляется треск с левой стороны, то появляется то пропадает, если выжать полностью сцепление пропадает и через некоторое время появляется снова и так же решается сцеплением, так же если дать газу без нажатого сцепления появляется тот же треск. После прогрева (минут пяти) треск вовсе пропадает и не появляется, что может быть такое подскажите пожалуйста.
Мотор если что 420а |
Может гидрики стучат ?
Скорее всего шумят подшипники в коробке! У 420а коробочка с лева стоит. А на холостом как раз легкое лязгонье есть при их износе! И проверь уровень масла в коробке!
я думаю если бы это были подшипники, то звук бы не пропадал через 5-10минут .... но это все6голишь предположение .
выжимной может быть... на горячую совсем прям пропадает?
Звук то есть то его нет. проверено лично.
Dark, да совсем пропадает
Хотя может быть и нет ... но я сколько раз ездил - не замечал чтобы появлялся |
у всех 420a одинаковая проблема
Добавлено через 57 секунд два варианта,сцепа или кпп |
Это подшипник первичного вала.Меняй его и будет тебе счастье
какой бюджет?
ну снять-поставить коробку, + разобрать-собрать + запчасти (наверняка еще что-нить придется поменять)
в москве 200-250$ работа я думаю. запчасти смотри у ваших поставщиков. |
Блин, коробка 99,9%! ищи подшипники
перебор коробки в районе 20000 стоит+подшипник+всякие прокладки и сальники
| Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +4. |
