-   -   t охлаждающей жидкости (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31956)
Калян 26.05.2010 00:48
Неделю назад появилась пугающая штука. Все время до этого момента стрелка на датчике температуры вела себя спокойно, держалась ровно на половине изредка смещаясь на пару миллиметров вниз или вверх. С недавнего времени, стрелка стала вести себя не совсем адекватно. Независимо от режима езды (пробка или трасса) она все время находится в верхней трети шкалы и перемещается там в диапазоне примерно 1см. При этом двигло не кипит, антифриз не уходит. С чем это может быть связано???
sergey73015 26.05.2010 03:04
например-термостат
чё с радиатором?течи нет?
понаблюдай за поведением системы охлаждения.когда начинает срабатывать вентилятор?после этого чёт можно поконкретней сказать
Atom 26.05.2010 19:03
Промой радиатор керхером тока из-далека а то загнешь соты. Бывает такая проблема из-за грязного радиатора. У меня тоже все время плавала, менял помпу, антифриз, радиатор. В итоге просто поднял главный радиатор и со стороны движка промывал радиатор кондея, там много всякого г было.
Калян 26.05.2010 19:08
Может и термостат...Слышал вариант пробка радиатора...Течей нет...Вентилятор срабатывает штатно
Atom, спасибо, обязательно помою...
Shadow 26.05.2010 20:42
Точняк радиатор забился (и помпу думал поменять, и систему чистить всякой химией), проблема была плавающей у меня, но после очередного похода на мойку, после того как порядочный гражданин, приехавший на заработки, мне тщательно помыл радиатор - проблема исчезла, долго не мог найти связи, почему пропало, но потом допёрло, что я делал в ближайшие дни - только мыл машину.
Калян 28.05.2010 14:20
Спасибо за помощь, в выходные обязательно займусь...А то я уже тоже и помпу хотел заказывать и т.п.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +4.
