-   -   замыкание (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32043)
ilisey 28.05.2010 20:58
замыкание
Всем привет!!!У меня такая проблема, вчера приехал домой и поставил машину на сигналку,а сегодня обнаружил что сигналка не работает,кое-как открыл машину и обнаружил что АКБ села наглухо,поставил другой и увидел что габариты не выключины э...тоесть не выключаются и так и так пробовал ничего!!! все передергал провода,предохранители и без толку Машина заводится нормально но габариты не выключаются ,снял сам рычаг поворотников думал может там праблем ,вроде там все норм так вчем трабл может кто знает???
Shadow 29.05.2010 00:31
Посмотри сперва-наперво провода от фар (в месте где они подключаются через Т образный разъём) и передних поворотников (при необходимости отключай каждый если потухнут все остальные - проблему свою нашёл, если нет - то смотри за проводами от каждого, где то по любому перетёрлась изоляция, или выскочила клемма из фишки) - наверняка что нибудь оголилось и легло на кузов. В итоге - постоянно включённые фары.
Габариты не гаснут даже после выключения зажигания?
У меня чуть другая проблема была - лег провод дальнего света плюсовой на ближний в одной фаре, в итоге светило сразу и то, и то. Проблема была в районе подключения того разъёма Т-образного (ну он как бы 2 по бокам вилки и одна вниз) силового - нарушение изоляции.
ilisey 29.05.2010 00:53
зажигание выкл.габариты работают(светят)!все провода проверил вроде все нормально!проблема осталась!
Shadow 29.05.2010 01:03
минус там на сколько я помню есть всегда, а вот плюсовой провод как раз таки через реле включает тебе габариты и фары.
Поэтому:
1. Проверь реле, поищи по схеме на крышке предохранителей/реле
2. Проверь плюсовой провод от габаритов до аккумулятора ещё разок
3. Проверяй управляющий провод (вроде тоже плюсовой) от колонки рулевой до блока ETACS (до блока предохранителей короче).
4. Сигналка теоретически могла ещё заглючить.
Добавлено через 52 секунды
У тебя сток сигналка стоит или что то ставилось ещё?
ilisey 29.05.2010 17:49
сигналку отключал!не в ней проблема!!!а эти 4 пункта завтра проверю!!!в любом случае спасибо!!!
Добавлено через 16 часов 31 минуту
проверил все 4 пункта не помогло !!!пару дней полазию если не найду причину то поеду к электрику!!!кстати может кто посоветует толкового электрика ?
Shadow 29.05.2010 18:44
чудес не бывает, надо проверить 2 цепи - от фар до аккумулятора и ту цепь, которая включает реле габаритов/ближнего, ничто по воздуху пить габариты не будет... Значит плохо проверял.
Проверять можно следущим образом - вытащить предохранитель (на габариты и поворотники) если погаснет всё, значит что то из салона или в той области даёт сигнал, что нужно включать фары (сигнальный провод замкнут на массу), если не погаснет - то значит нужно идти в сторону подкапотного - там какое то более глобальное замыкание, может под крылом водительским провода перетёрлись...
ilisey 29.05.2010 19:03
повытаскивал один за одним предохранители те что на габариты и в итоге выключилась только левая часть габаритов перед и зад !!!
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +4.
