-   -   Плохо работает ГУР и кондиционер (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32126)
argentom 01.06.2010 09:18
Здравствуйте дорогие соклубники. Стоял вчера в пробке на МКАДе, после 20 мин, отказал кондиционер, приехал до дома, посмотрел, что при включении кондей муфта на комперссоре не намагничивается,все перепробывал, думал все - хана, сеня ехал до работы, все опять работает. В чем причина? Может кто подскажет как лечить? Опять же по приезду домой обнаружил что при повороте руля гудит ГУР и руль крутиться туго, сегондня при запуске все отлично (мягко и плавно), прогрел до рабочей температуры, опять же все мягко и плавно, доехал до работы снова гудеж(( диагноз?
fobos34 01.06.2010 09:47
argentom, здоров Стас .
1.кандёр дозаправь (давление скорей всего ниже нормы)
2.масло в гуре поменяй. должно помочь
argentom 01.06.2010 11:28
Сообщение от fobos34 (Сообщение 467957)
Масло свежее в ГУРе, менял 2000 км назад. По-поводу кондея попробую, хотя мне говорили что крыльчатка изношена, но тогда бы не работало совсем или я не прав?
romario74 01.06.2010 14:16
Проверь состояние и натяжение ремней!
fobos34 01.06.2010 21:54
romario74, Ром если ремни сухие(подгоревшие) или слабые они будут свистеть.
Стас гур гудит скорей всего под клапан сброса давления мусор попал или липестки подгарели,ещё промой систему или вскрывай насос смотри в каком состоянии липестки . с кандёром если как ты пишиш муфта не намагничивается а когда остывает все работает .там в магистрали стоит датчик давления если мало муфта не работает.но есть вариант что после нагрева в муфте разрыв ,дождись когда перестанит работать проверь кантролькой есть ли напруга на проводе чё к муфте подключается ,если есть то разрыв,если нет тогда давления мало.
argentom 01.06.2010 23:57
Сообщение от fobos34 (Сообщение 468249)
Спасибо, fobos, за совет, да мне тоже подсказали, что могло давление упасть, хотя сегодня все работало, но было холодно, надо на жаре смотреть)). Да в ГУРе попробую масло поменять, может поможет, странно что даже на прогретом моторе нормал работает, а после пробега км в 15 гудит((
romario74 02.06.2010 16:54
fobos34 , Серег я как вариант предположил, я в кондерах не спец. просто на сервисе когда ГРМ меняли не натянули ремни, свиста никакого не было, а руль крутился так что даже вспомни как оно было на тазике ездить)))
fobos34 02.06.2010 19:12
romario74, с точки зрения (банальной эрудиции) не натянутый ремень обязан свистеть,!
argentom 03.06.2010 15:29
Не вроде ниче не свистит, но натяжение проверю, псб;)
Shadow 04.06.2010 01:44
тоже самое только с ГУРом, на холодную машина норм, на прогретую/перегретую - просто пипец, руль как без гидрача почти, вот думаю - помпа типа давление разжиженного масла не держит, или тоже ремни?
argentom 04.06.2010 09:16
Сообщение от Shadow (Сообщение 469043)
Что на холодную все работает - это понятно, обороты подскакивают при разогреве, соотв и давление в насосе, поэтому все четко. У меня так прошлый ГУР сломался, в нем один из клапанов износился и при прогреве до рабочей темпереатуры на холостых ГУР вообще не работал. А сейчас у меня даже при прогреве все ок, даже если покатаюсь немного тоже все ок, но стоит реально проехать км 15-20 и все начинает музицировать и крутится туго. Shadow, ты из Зелека, я из Митино может как-нить встретимся и вместе поковыряем проблему?
Shadow 05.06.2010 16:25
argentom, да у нас машины немного разные по навесному, но причина явно кроется в ГУРе/рейке/засранной системе охлаждения масла ГУРа.
Ковырять тут нечего :) - надо ехать в какой нибудь гидромастер и перебирать насос, если нету смысла перебирать - покупать бу с разборки (~3-5 тысяч) или новый (~10-15).
Я сейчас собираюсь менять просто всю подвеску переднюю (аморты, чашки, рычаги) и рулевое (рейку-гур), потому даже не хочу заморачиваться - пока ездить могу - буду ездить, а там - менять направляюсь.
argentom 07.06.2010 09:38
Слил масло из ГУРа до отметки мин, гудеть стал тише и в холодную погоду вообще молчком))Кендишь тоже работает (видать баг какой-то был или все давление - долго в на жаре в пробке стоял)
fobos34 07.06.2010 09:48
argentom, Стас а ты чё давление так и не померил.?
argentom 07.06.2010 17:03
Сообщение от fobos34 (Сообщение 470087)
да все выхи пропил)), так и не довелось, вроде пока сколько включал, все работает. Если еще повториться поеду померюю))
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +4.
