Сопротивление
у меня 2 мозга, 1 от эвы 8 другой сток
в менуале написано поставить последовательно резистор 300-350ом на сток датчик температуры двига и пин идет на мозг эвы я поставил туда 300ом и поставил датчик от эвы что будет происходить с показателем? т.е. не со стрелкой а с самим показателем идущий на мозг? он будет завышающий, останется без изменения или заниженый?? просто вчера я подрубив эвоскан увидел что температура двига у меня 102градуса а как многие знают при 100+ градусах мозг откидывает углы Сорри что такой глупый вопрос но меня он щас волнует)) есть несколько вариантов проверки! 1. поставить сток датчик и проверить температуру 2. убрать сопротивление, но это гемор ппц так как лезть к мозгам тяжко) 3. когда холодный мотор посмотреть скоко градусов на улице , подключить эво скан и глянутьтемпературу двига и посмотреть близко ли показание к температуре окружающей среды Но я желал бы услышать ответа от вас!!! Буду очень благодарен!;) |
Итак, термопара работает по сопротивлению. С мозга подается стабилизированное напряжение, например 12В. Предположим температура 0°С - Мериешь сопротивление на датчике, предположим у тебя там 100ОМ. Дальше, температура 50°С, сопротивление 200ОМ, температура 90°, у тебя пусть 300ОМ. В зависимости от этого откалиброван штатный мозг.
Теперь, ты берешь мозг развалюшена, а датчик оставляешь сток. Т.е. если у развалюшена на 0°С должно быть 400Ом, а не 100 как у клипсы, то нужно ставить резистор 400-100=300ОМ. Это общий принцип действия. Тогда если ты знаешь, что у тебя реальная температура мотора 90°С, и показания не совпадают, т.е. мозг показывает 102, то тебе надо подобрать резистор более точно. Ну и необязательно лезть в мозг. Повышающий резистор можешь вешать рядом с датчиком. В принципе изначально повесить резистор рядом с датчиком было бы более грамотно. Впрочем я тебе писал об этом ранее. |
Вчера дал машине постоять почти сутки, сел в нее включил зажигание, подрубил эвоскан и смотрю у меня показывает 74 градуса! на улице примерно 15-20
Мужик какая температура улицы... Грей мотор до 90°С, т.е. рабочей температуры, смотри логер и подгоняй температуру под нее.
а поставить эво-датчик на эво-мозг не вариант?
Вариант.. но это будет сток, а человек же тюнится и не ищет легких путей.. Я предлагал ему взять гетера и выкинуть G3, но он упрямый такой ;)
так для г3 эво-детали это и есть тюнинг :)
booker, мужик а ты первый пост через строчку читал?)));)
в выхи поставлю сток датчик и проверю на нем как все будет работать)) ОФФ Punisher я всегда обеими руками за спонсоров на гетер))) |
Блин, повстанец, я как и Booker тоже прочел через строчку..
Ты поставил датчик от развалюшена и вешаешь еще резистор.. "В рот мне ноги" (с) Резистор нужен для датчика от G3, когда ты ставишь развалюшеновский то никакие резисторы не нужны.. Это вроде очевидно... хотя видимо я ошибаюсь. |
Punisher, Паша по менуалу датчики ожинаковые
| Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4. |
