Плз, подскажите про замену штатных динамиков
Есть мысль обновить штатные динамики. Основные тезисы - невысокая цена, простота установки.
Плз, подскажите по вопросам: 1. Правильно я понимаю, что вперед можно поставить компонентную акустику СЧ+ВЧ, а назад коаксиальную трухполосную ? 2. Есть ли смысл менять провода ? 3. ВЧ динамик ставят на штатное место ? Куда обычно ставят кроссовер ? 4. Подскажите модели динамиков чтобы вставали без существенных доработок (проставок и т.п.) ps: форум по теме читал |
Indigo,
1- на вкус и цвет. 2- если будет усилитель - то нужно. 3- кросс - куда угодно, обычно под торпеду. Под ВЧ вырезают карту двери. 4- проставки - не чтоб вставало ;) |
meladmin
что есть карта двери ? а почему ВЧ не ставят в штатное место ? ппц, дофига народу судя по форуму ставило новые динамики и никто не может подсказать какие |
Я все динамики сменил на ДЛС, все встало в штатные места, пищалки под стеклом оставил штатные... я как делал, снял старые динамики, пошел с ними в магазин, и попросил вместо них подобрать че нить хорошее, ну вот впринципе и все, все встает в штатные места, там чуть чуть они по другому будут крепиться, но по месту сообразишь что и как... и штекера чуток надо будет переделать... ну и конечно же саб поставил, куда же без него)))) провода не менял, оставил штатные... по поводу что именно ставить, пойди в нормальную контору, объясни что хочешь получить, и они на месте все подскажут...
Indigo, карта двери - обивка. В штатные не ставят, так как там место не айс. я ставил рядом с зеркалом, направляя их в сторону лобового стекла. Так как проставки сделать недолго, в дверь можно ставить любой динамик, зависит от глубины кармана и любви к музыке.
Обрати внимание на глубину задних динамиков, не все трех полосники туда встанут.
У меня уже поставили до меня всю красоту. спереди стояли dls но правый помер. купил в замен mbquart esa216 с зади стоят dls два усилитиля для саба и акустики. везде потащины не штатные провода. кандер stinger 2 киловата чтоли и кросы еще какието. вот так примерно.
yujin, с проставками - все ))
Кстати, бывают и компонентные колонки 6х9... и недорого сравнительно... |
meladmin, А как потом пластик натягивать?
ПС Сужу по собственному опыту |
yujin, пластик подрезать. гемор тот ещё, но чего не сделаешь для айсс)))
Согласен, без переделок никуда!!!))))
Нашел задние компонентные динамики вот такие:
http://www.magnitola.ru/images/items/DS6802-cat.jpg для построения системы фронт - тыл... Т.е. убираем динамики из дверей вообще, ставим в торпеду компонентные круглые, назад - компонентный тыл, кроссы ставим на уровне головы крест-накрест в диагонали салона... И окуеваем, что звук другой вообще ))) |
а какие штатные размеры >>>>>передних и задних<<<<< динамиков на 2г? скажите пожалуйста...:rolleyes:
| Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +4. |
