-   -   ALL Греется машина (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32228)
Игорыч 12.08.2009 22:40
Греется машина
с недавних пор стала греться при обильном нажатии на гашетку, сменил термостат,датчик замыкания вентиляторов в радиаторе,датчик темп. управления(который под термостатом)!
плюс ко всему куда то уходит жидкость, сморел свечи думал мож валит через прокладку- свечи в норме, патрубки в норме!!!
ща ездию с печкой...и не отжигаю...темп в норме!
booker 13.08.2009 01:29
пробку заливной горловины проверь
JET 13.08.2009 01:56
Игорыч, у меня, когда через прокладку поперло не сразу допер... выхлоп прозрачный был итд итп... греться начала на тренировках... ну а потом процесс довольно быстро начал прогрессировать (=
детона у тя нет?
ksv 13.08.2009 10:59
Посмотри идут ли бульки из горловины заливной, и проверь на герметичность крышку термостата.
JET 13.08.2009 12:06
а во... еще вспомнил... проверь на всякий пожарный все патрубки (ну или лужи/капли под машиной). у меня этой весной выяснилась проблемка - порвался один из патрубков, который на печку идет. так тоненькой струйкой жидкость и фигачила... сразу и не заметно было.
Игорыч 13.08.2009 12:16
Сообщение от JET (Сообщение 357955)
детона у тя нет?
вот и я думаю что прокладка, и работает очень не ровно, плохо держит нагрузки по типу выворот руля, при включеных фарах и т.п.
stas3d 13.08.2009 14:42
а чо это за прокладка? поподробнее
Игорыч 13.08.2009 15:09
stas3d, прокладка головы
JET 14.08.2009 00:33
Игорь, думаю, проблемы с выворотом руля итп вряд ли связаны с прокладкой. Хотя после того, как я двиг располовинил проблема с выворотом исчезла (до этого у меня тож была... и заводилась раза со 2-3-го)... но, думаю, трабл был из-за клапанов... там так все заср*но было... после притирки аккуратненько стало (= заводится с полтыка.
работает неровно? можно проверить ВВ, инжекторы, померять компрессию... с выворотом и фарами может быть проблема в МХХ... так... как гриццо, аборт по телефону.
Для начала я бы проверил то, до чего проще добраться. Поищи течи. Ибо располовинить двиг и в результате не решить проблему далеко не приятно. У меня все же симптомы были более выражены (= тачка в минусовую температуру умудрялась кипеть.
Игорыч 14.08.2009 01:33
вся хрень в том что все это после капиталки!завтра еду к тем халдеям которые делали ремонт вот пусть они и сморят что к чему!
сандро 14.08.2009 02:22
на гашетку меньше жми !!!!!!!!!!!!!!
не ты смотрел а я!!!!!!!!!!
помпа исравна !! в салоне сухо ! воздушной пробки нет !вакуумом заливал!
а самое главное белого дыма нет!
ksv 14.08.2009 11:16
Игорыч, если после капиталки то причин может быть сотни. От плохой настройки датчика ПКВ, датчика полож дрос засл, неправ настр мхх неправ отстройки вообще хх. И еще греется при отжиге и плохо на холостых часто связано с поздним зажиганием. Еще может добавилась плохо собранная голова и много факторов при капиталке. Скорее всего имеет место ряд факторов, которые надо будет по очереди устранять.
RaveN 02.01.2010 02:22
как-то странно греется
В последний день прошлого года машинка моя сюрприз преподнесла: на светофоре на ХХ температура двигателя вырастает гораздо выше нормы моментально, секунд за 15-20. Если поднять и держать обороты до 3500 не меньше, то за то же время температура опускается в рабочий режим. На ходу, соответственно, всё в порядке. Не водяной ли это насос?
RaveN 02.01.2010 02:30
ой, забыл... С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! :)
Drago 02.01.2010 03:10
Это называется "подлейантифриза". Ну и не забудь посмотреть куда он девается.
спасибо:)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +4.
