Интересное наблюдение
Промеж стайлинговых страданий замутил я замену стокового чугунного выпускного коллектора на стальной равнодлинный . Немного пофакавшись с его обмоткой термолентой и прикручивая ( потаму как турбинка развёрнута на 180*) на место , выехал немного покататься чтобы всё лишнее обгорело . Немного улыбнулся когда шарахался от меня народ при виде валящего из капотных жабер дыма )))) Ладно , обкатались , больше ничего не дымит и нигде не сифонит , но всё же спул отложил на завтра .
Суббота , дороги свободные , поехали . Звук из подкапота - приятный бас , с чугуном его не было , впереди свободный участок , выпускаю коныков на свободу , слежу за стрелкой буста ....... При стоковом коллекторе турбинка у меня выдувыла максимум 0,7 кг . .......и начинаю немного охреневать 0,2->0,5->0,7->1 и всё без особого напряжения , повторные попытки приводили к тому же результату . Хотите верте , хотите нет . Бод капотом полный турбо сток , как на 63 моторе , даже ещё проще - без бустконтроллера . |
-Coach, может шторку заклинило на гейте?
С чего вдруг ?
так а дальше единицы дело не пошло?
uhoplan, нет
-Coach, проверь ходит ли шторка или может актуатор косячит...
Parus, добро . Но что могло произойти за три часа инсталяции ? и если бы гейт заклинило ,то дулобы до космаса , я так думаю .
-Coach, по сути да... но может тогда либо пережало немного трубку на актуатор или с ним какой косяк, больше ничего и не придумать...
У меня зимой после переделки в турбо, тоже был такой косяк, стоковый соленойд или гейт позволял дуть 1 бар. В чём был прикол так и непонял. Так как в следующий раз я выехал уже только весной и после пореребора поршневой. По весне всё уже было как положено 0.6-0.7 бара...
Добро , сегодня из компрессора дуну в актуатор , проверю вакуумники . Но если всё в порядке , то спишу на более высокий потенциал TD05 16g и , что волшебный коллектор дал ему раскрыться :-)
какой коллектор?
-Coach, не может в принцепе дуть больше из за коллектора. Именно для этого актуатор и ставится, если он расчитан на открытие при 0.5 то так и должен открываться независимо от коллектора или турбины.
Дааа , лошара я вакуумная . Замок то висит , а из нутри свет(с).... тройник то висит , а в нём трещена - буст контороллер хренов получился )))) Чудес не бывает Parus, ты прав )))))
-Coach, Главное что спохватился вовремя) Удачи в постройке)
Да , больше "будильников" хороших и разных !-)
| Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +4. |
