беда со сцеплением
поменял корзину ,диск и выжимной ,перебрал оба цилиндра сцепления ,а передачи включаются с треском,кто подскажет че это может быть ?
AKIM, кто производитель корзины?
Недовыжим это может быть,из-за износа вилки.А еще...Синхроны?Сразу все :D
Да скорее просто воздух в рабочем цилиндре
Junkman, +1
Сначала воздух нужно выгнать как следует. Есть одна ошибка при прокачке, которая меня тоже подводила. Нужно на педаль хорошо давить и штуцер для прокачки как следует открывать, тогда воздух не будет успевать подниматься по трубке(выходит с характерными щелчками). А если цедить потихоньку, то никогда не прокачаешь. |
всем привет.
прокачивал два раза ,раз менял жидкость но она почему то темнеет,синхроны менял в том году поскольку перебирал коробку,мне посоветовали прокачать в обратную сторону при помощи насоса ,кто нибудь так делал ? |
а что за сцепление поставил то?
прокачал себе с помощью трубки от капельницы и баночки...чернь - это остатки манжет....выжми сцепу и замерь ход вилки....шток рабочего цилиндра у меня регулируетс....посмотри на вилку что цепляет педаль....
сцепление валио
| Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4. |
