ОБОРОТЫ !!
всем здрасте ещё раз!
Такая проблема - когда включается печка, на холостых начинают "плавать" обороты от 1300 до 400 или вообще почти глохнет... если на скорости это сделать начинает "тупить" время от времени. если ещё и кондей включить, признаки более ярко выражены становятся. на генераторе был побит шкив(ремни жрал) поменял и шкив и ремень. не помогло:( из-за чего может быть такая проблема? 2G 2.0 16v dosh. G420 атмо. |
проблема в генераторе
нехватка напряжения в сети при увеличении нагрузки - вот и траблы лезут |
Ага, надо померить напряжение в бортовой сети, и если оно нормальное смотреть уже в сторону МХХ.
ospa, и еще не помешает проверить контактную группу в замке зажигания (такую же проблему вылечил почистив контакты)
neo,
Серег, а чего там чистить? Думаешь как-то на напряжение повлияет? Там же нечему окисляться, смазка там какая-то. |
Elmar, еще как есть чему пригорает только в путь !
спасибо! посмотрю и проверю обязательно
| Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +4. |
