-   -   1g2g выдавливает сальник балансира (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32386)
Константин 08.07.2008 00:56
ПОМОГИТЕ. После переборки двигателя 4G63 с одним распредвалом и сборки (менял все сальники и ремни), выдавливает сальник балансировочного вала, того что слева если смотреть на коленвал. Садил на герметик, все равно выдавливает. Соответственно вытекает масло, льет ручьем. Подозреваю что идет повышенное давление в этой зоне, но из-за чего вот вопрос.:ai: До разборки все работало.
BRIAN 08.07.2008 01:03
а он не болтается??? балансир я имею ввиду.
Добавлено через 19 секунд
я прально понял, это тот что ремнём приводится отдельным?
Некий 08.07.2008 01:12
еще вариант повреждена тоненькая перемычка корпуса (легко повредить при выпрессовки старого сальника) куда впрессовывается сальник!
Константин 08.07.2008 22:26
Это тот балансировочный вал который приводится в бействие в паре с коленвалом одним ремнем. Он имеет небольшое перемещение вдоль оси примерно 7-10 мм точно не мерил, но это без шкива. Со шкивом всборе перемещение около 1 мм. Корпус так же не поврежден
Сообщение от Некий (Сообщение 179536)
Корпус не поврежден
Vadya 09.07.2008 01:26
А сальник тот? Если память не изменила размерность его 18x28x7 кажись...Может посадить его на суперклей...Или обкернить слегка корпус по кругу...Но непонятно какие силы его выдавливаютъ?!... Продольный люфт вала-это нормально.
BRIAN 09.07.2008 04:29
какое нормально..это ж масляный насос...
Константин 09.07.2008 18:55
Тоже думал что прослаблен сальник, но как говорил ранее, садил на герметик с выдержкой 24 часа. Всеравно давануло. Поставил старый сальник (который стоял до него), таже история.
Снял поддон, когда прокрутил коленвал увидел , что в момент прокручивания, из маслоприемника (это тот который сделан сеткой) сливается масло. Это нормально или как !???. Насколько я понимаю он должен наоборот всасывать.
Добавлено через 10 минут
BRIAN, маслянный нассос задействован с другим балансировочным валом, с тем который справа. А этот слева.
Добавлено через 21 секунду
BRIAN 09.07.2008 19:09
я так сразу и понял.... просто пишите непонятно...
не должен он болтаться.
приклей его может поможет.
Добавлено через 26 секунд
странно что остальные не давит, а то можно было подумать что с вентиляцие картера проблема.
Константин 09.07.2008 19:36
А может при сборке этой части двигателя какой то канал перекрылся каким нибудь образом. Там ведь насколько я помню две аллюм крышки , одна из них закрывает масленный насос.
Добавлено через 4 минуты
Еще вспомнил, что вроде бы какую то из этих крышек садил на герметик, может что то и перекрыло. Дело было давно, а собрал полностью недавно.
BRIAN 09.07.2008 21:01
там нет второй крышки, с другой стороны есть.
Константин 09.07.2008 21:58
Возможно. Не помню. Но кажется одна из них это та, которая сальник коленвала закрывает. Но при этом проблема то остается, а ездить охота. А никто дельного совета не дает. Но подожду.
BRIAN 10.07.2008 00:27
приклей
Константин 10.07.2008 01:08
А куда деть давление. Похоже оно повышенное по каким то причинам. Приклеить можно, но ведь я это делал срывает........................................... ............
BRIAN 10.07.2008 01:25
там нет давления масла, ищи поблему в вентиляции картера, очевидно нижняя часть плохо вентилируется...
чёрт знает короче.
Vasili 09.06.2010 16:28
Помогите советом.Почему может выдавливать сальник балансира,за месяц 3 раза уже выбивало!
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +4.
