-   -   1g2g впуск cyclone (циклон) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32614)
Павел Митрофанов 20.02.2007 11:24
Решил задать вопрос тут!
Случилась у меня радость и с Владика прислали контрактный движок 4G63T!
Прислали как заказывал 6-ти болтовый, турбованный, НО с галанта 91г. E39A, принципиально я знаю, что они одинаковые, смутило меня только одно - впуск на двигле стоит ЦИКЛОН, поискав инфу нашёл на комовском форуме информацию о каких то особенностях управления всеми этими заслонками!
Собственно вопрос: Будет ли эта система работать с моими стоковыми мозгами??? И вообще на что обратить внимание установке такого движка?
P.S. Изначально планировал собрать свой старый движок на контрактном блоке (голова подготовленна), но теперь загорелся установить его так как есть, прельстила меня система изменяемой длинны впускного коллектора.
costarika 20.02.2007 11:40
коротко - работать не будет
немного инфы
http://www.dsmtalk.com/forums/showth...one+controller
http://www.dsmtuners.com/forums/show...hlight=CYCLONE
ivan_pl 20.02.2007 11:52
Циклон циклону рознь - я не знаю по обозначениям, но когда мы меняли движок - на новом коллекторе было написано циклон, но никаких движущихся частей/заслонок на нем не было. Чтоб не менять проводку - со старого перекинули дроссель с мхх (т.к. разъемы были разные).
Павел Митрофанов 20.02.2007 11:52
Эх.... ещё бы английский изучить..... :-(
BRIAN 20.02.2007 13:58
Если там и в правда стоит циклон(я неоднократно слышал истории о там, что надпись есть а бабчки нету..), то заслонку у меня перекинуть не получилось:( то рейка мешается то ТПС упирается... ТОгда я спасовал и поставил стоковый коллектор.Но сейчас, я поставил бы циклон и боролся с ним:) Штатный мозг не может управлять заслонкой:( Но в отличие от стока на циклоне нет клапана ЕГР и вот именно его управлением предлогают америкосы рулить "бабочкой" циклона.пробовать нужно.Кстати если ты планируешь тюнинг авто то имей ввиду ,грят чтьо этот коллеткор не такой уж и хороший для мощностей больше 300..интересно откуда эта цифра??
Кстати мог бы купить только низ от мотора без головы, было б дешевле.
Павел Митрофанов 20.02.2007 14:14
Сообщение от BRIAN (Сообщение 39523)
Странно, на сколько я знаю в теории система разнодлинных впускных каналов нужна для оптимизации отдачи мотора на разных режимах... Для низких оборотов - длинный канал, для высоких - короткий, вроде так! Как это может влиять на мах мощность мотора?!
Я долго искал только "Низ" с доками, но никак... в итоге пришлось взять в сборе, и то не чистый эклипс, а с галанта....
Попробую сначала поставить циклон и управлять через EGR
BRIAN 20.02.2007 14:24
С этим коллектором отдача на низа вроде как лучше.
А почему потом тупит с ним? так он узкий..кстати длинный коротки это не про этот:) точнее не совсем про этот, просто там вначале закрыта половина сечения и болле длинная часть а потом всё открыто:)
На тойотовском моторе 3sgte систему tvis так вроде пишется(что то наподобие циклона) тоже удаляют когда начинается тюнинг,душит она большой поток воздуха.
ivan_pl 20.02.2007 14:25
попробуй сначала просто двигатель завести :)
Marat_GTi 20.02.2007 14:27
Обычно на коллекторах написано следуюещее:
- Cyclone TURBO INTERCOOLER = на турбо двигатели ставились.
- Cyclone = на атмо двигатели ставились.
Были так же коллекторы с системой "циклон" но без каких-либо видимых/дополнительных надписей.
Что написано на коллекторе сверху не столь важно, т.к. есть коллекторы и с надписью, но по сути обычные.
Основное отличие в том, что коллектор должен состоять из 2х отдельных частей (ресивер и 4 сдвоенных патрубка), а не как обычный из одной (ресивер и из него 4 патрубка).
Что бы увидеть эти отличия, смотрим на коллектор снизу:
- если 4 патрубка, то это просто надпись.
- если 8 патрубков то это коллектор с системой "циклон".
В процессе работы двигателя, в засимости от оборотов, мозг осуществляет управление механизмом заслонок ("бабочка") который перенаправляет поток входящего воздуха из ресивера в цилиндры по "коротким" или "длиным" патрубкам.
Клапан управления "бабочкой" вакуумного типа и стоит он со сторны ремней, немного ниже топливной рейки и клапана обратки.
Под этот коллектор весь крепеж к блоку и голове свой:
1. треугольня подпорка - коллектор блок, внутри этого элемента закреплен пластиковый (как правило белого цвета) цилиндрический фильтр/абсорбер).
2. ухо - коллектор голова, рядом с дросселем.
В силу конструктивных особенностей коллектора, плошадка для крепления силового транзистора вынесена от ремня ГРМ к стороне коллектора выходяшей на моторный щит, а площадка крепления катушек ВВ проводов находится не внутри коллектора, а с правой его части (ближе к ремню ГРМ).
Длина ВВ проводов разная для простого коллектора и циклона.
Что бы установить провода от циклона на простой коллектор нужно поменять местами парочку из них, обычно такой ход ставит в "полный" ступор механика/электрика которые видят такое изделие в первый раз, т.к. маркировка на проводах и катушках не совпадает. Если не сам разбирал, то при сборке будет подстава "на сообразительность" :).
На моторах из Японии, на впускном дросселе как правило только одна тонкая трубочка (для конденсации паров бензина в абсорбер).
И еще, на АТМО двигателях с коллектором циклон очень часто ставится выпускной коллектор с увеличенными каналами и большой плошадкой для соединения с приемной трубой. Штатная прокладка и штатная приемная труба в этом случае не стыкуются с коллектором и для сохранения "правильного" коллектора приходится изготовливать/заказывать новую площадку и вваривать ее взамен старой в приемную трубу. Подобрать прокладку как правило проще, т.к. размер более менее универсальный. В свое время адаптировал прокладку приемной трубы от какого-то Форда (что было на рынке то и подобрал).
Павел Митрофанов 20.02.2007 14:32
А чего ему будет?!
перед установкой все равно разберут сначала, посмотрят, что нужно поменяют... кольца допустим обязательно!! А потом уж соберут на машине, теперь уже и не знаю с какой головой!?! Кстати, головы получаются у них разные ????
BRIAN 20.02.2007 14:35
Марат как всегда сухо и по делу
Я разницу в головах не заметил.
Павел Митрофанов 20.02.2007 14:37
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 39533)
На моторах из Японии, на впускном дросселе только одна тонкая трубочка (для конденсации паров в абсорбер).
именно такой у меня и пришёл!!!
И обрывок одной тоненькой трубочки на дросселе!
costarika 18.07.2007 15:15
Впускной коллектор CYCLONE
фото любезно предоставлены - Marat_GTi
(фото будут добавляться)
большие фото - тут
1. FAKE
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58066811.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58066821.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58066836.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58066841.jpg
2. turbo
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58068962.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58068967.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58068969.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58068970.jpg
3. ECI TURBO
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58071089.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58071092.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58071093.jpg
4. ATMO (AMG)
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58073150.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58072320.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58072323.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58072326.jpg
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/58072334.jpg
tolsty 18.07.2007 17:16
у меня стоит ECI multi, чем он отличается от просто турбоциклона?
Stez 18.07.2007 17:42
не уверен, но думаю они идентичны по строению.. единственная разница может быть в управлении клапаном открытия коротких ранеров
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +4.
