-   -   газы из бензобака, проблема (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3262)
poloz 27.02.2007 19:31
когда открываю крышку бензобака, оттуда раздается пшшш, как-будто выходит какое-то давление
откуда оно берется (от заправки до заправки пока заметил), не понимаю, и какие последствия могут быть - тоже не понимаю
вроде как когда прислушивались (кажись, Панишер и ШВЕД помнят) в районе заливной горливины - там еле слышное шипение идет
costarika 27.02.2007 19:39
бензин уходит из бака, создаётся в баке разрежение, а при открытии звук и появляется
poloz 27.02.2007 19:44
Сообщение от costarika (Сообщение 40805)
всмысле естественным путем через бензонасос :)?
т.е. ничего страшного?
p.s. на других машинах в любом случае не было у меня ничего подобного
Toxined 27.02.2007 20:33
у меня всё время так на всех машинах, когда откурчиваешь пробку раздаётся такое ПШШШШШШШШШ!!!! =)))
BRIAN 27.02.2007 20:40
Ээээ пшшш не туда а от туда:) в баке давление:) это нормально.Экология мать её.Низя что бы пары топлива покидали бензобак поэтому там есть клапан который воздух впускает в бак и не выпускает.
К тому же если б в баке было разряжение, то открутить пробку было б проблематично,как впрочем и из за большого давления в баке.
Borismik 27.02.2007 22:49
Так вот как раз этот клапан у него и не работает!
и поэтому всё время разряжение в баке.
на более новых машинах загорается чек если этот клапан не работает.
poloz 27.02.2007 23:01
Сообщение от Borismik (Сообщение 40845)
а как он устроен клапан и как его починить?
и насколько это все смертельно:)?
Borismik 27.02.2007 23:14
это не смертельно, но лучше клапан почистить,
там просто шарик подпружиненый, так вот он прикаревает, снять,
продуть,вэдэшкой капнуть и готово! стоит около заливной горловины под крылом.
офф, в асю выди.
Docar 28.02.2007 09:31
Плохо, когда клапан не пускает воздух в бак, тут могут начаться проблемы. У меня так на ауди было - накрылся насос.
Zen 28.02.2007 12:41
Йо. Эту тему создавал уже фиг знает скока времени назад. Можно поподробнее про клапан то? Как добраться?
Borismik 28.02.2007 23:36
думаю как и в Г2 он под крылом около заливной горловины.
den812 01.03.2007 09:42
если я правильно помню то там не просто клапан а клапан и трубочка ведущая в угольный фильтр который должен воздух очистить... может клапан в фильтре.. (у меня тоже пшш... но руки все не доходят покопаться)
найди в мануале схему трубочек этих там должен быть клапан ... зафоткай процсс плизз
AvaLANche 01.03.2007 10:42
Сообщение от den812 (Сообщение 41099)
Вот блин, от паров бензина воздух фильтром очищается, а от г.вна с улицы - нет :(.
snake 02.10.2015 21:44
У меня было не то-что ПШШШ , а почти на пустом баке когда глушишь машину и насос перестает работать БУУМ слышно как распремляется бак :ai: В крышке бака есть клапан который открывается на всасывание и закрывается на выхлоп , так вот я его зафиксировал в открытом положении и проблема вакуума отвалилась :) Для этого надо аккуратно вытащить внутреннюю часть крышки горловины , она фиксируется небольшими зазорами , отгибаются просто пальцами. В советских автомобилях вообще в крышке была дырка.
magusorel 02.10.2015 21:51
спустя 8 лет тайна раскрыта... :D
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +4.
