-   -   Проблемы с электрикой.Нужны ваше мнение и опыт. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32676)
sfgoga 20.06.2010 23:35
До этого вышел из строя регулятор напряжения и дал напругу в сеть около 16 вольт.
После этого отказало:
1.Перестали подниматся фары (1G слепая).
2.Не работает ABS (при включеном зажигании постоянно гудит, залипшие контакты сразу отпадают) пришлось вынуть реле.
3.Не работает индикация окрытой двери и не пристегнутого ремня(сгорел блок управления уже выяснил)
4.Перестал работать центральный замок.
Из этого всего всплывает несколько вопросов:
1.Где найти блок управления фарами (тот что отвечает за поднятие)."Найти", имеется ввиду под панелью или капотом.
2.Какие соображения по поводу ABS? Где находится мозг ABSа?
В принцепи ЦЗ реагирует на пульт, так что проблемма скорее всего изза блока отвечающего за индикацию ремня и двери.
Заранее прошу прощения у администрации за создание еще одной темы, просто в теме про генератор так мне и не кто не ответил:(
capiton2 20.06.2010 23:46
Мозг Abs в центральном тоннеле.
sfgoga 21.06.2010 00:12
Это получается здоровый металический ящик за 2DIN панелью?
Он отвечает только за ABS???
capiton2 21.06.2010 00:29
Под подлокотником,а где 2 din там мозг двигателя.
booker 21.06.2010 00:38
Сообщение от sfgoga (Сообщение 475332)
это ЕЦУ
блок АБС расположен под обшивкой правой центральной стойки
Добавлено через 5 минут
реле подъема фар находится под капотом в блоке возле правого стакана
POP-UP MOTOR RELAY называется
sfgoga 21.06.2010 00:39
Спасибо за инфу.
За одно мозги сниму кандёрчики гляну.
А про блок управления фарами ктонибудь что знает? Где он , как найти...
Может кто продает "Зуммер electric" (MB802358)?Желательно чтоб поближе к Твери.
booker 21.06.2010 00:52
блок управления реле находится под обшивкой слева снизу, возле площадки для ноги рядом с педалью сцепления
sfgoga 21.06.2010 00:54
Сообщение от booker (Сообщение 475349)
Про какое реле и блок идет речь? чтото я запутался немного
booker 21.06.2010 01:20
называется PASSING CONTROL RELAY
sfgoga 22.06.2010 00:02
Сегодня снял блок ABS , там одна дорожка выгорела, востановил... завтра подключу посмотрю вдруг заработает.
Снял мозг , кандёры в норме, внешне все отлично.
Кто подскажет что за штука такая с двумя контактами рядом с блоком управления ABS, там реле задней противотуманки и еще что то.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +4.
