как снять колесо если прокручивается шпилька?
Случилось такое что при попытке открутить гайку в заднем колесе, она начала прокручиваться вместе со шпилькой( Как теперь ее можно выкрутить? Подскажите плиз!!!
сверлить, долго и упорно
болгаркой мне на сервисе срезали вдоль шпильки....гайга пополам.....
Макар ее можно срезать если у тебя штамповка стоит,а если литье то гайка стоит в нутри диска и болгаркой ты к ней врятли подберешься! Parus а с ямы ни как не добраться к внутреней части шпильки чтоб ее прихватить сваркой?
Как вариант можно просверлить дырку в центре шпильки (только не на сквозь) и с помощью дилинной головки отвернуть гайку вогнав в отверстие метчик (нарезать в нутри резьбу чтоб метчик уперся до в конец отверстия) и фиксируя им шпильку
или если есть возможность снять ступицу вместе с колесом
Ну блин варианты((( Короче гемора пипец(
самый верный и быстрый прихватить сваркой. главное подлезть )
Ali_G, да там некуда подлезать( Гайка в литье, с обратной стороны тем более, ибо все закрывает тормозной диск(
Есть вариант попробовать засунуть фомку между литьем и тормозным диском и отогнуть по максимуму и в процессе пытаться открутить гайку, есть надежда что шпилька зацепится таки за ступицу и не провернется... буду искать сегодня фомку.... |
Parus, так же было, я до конца закрутил и тянул пока шпилька не сломалась, вот и все!
Utyg, так шпилька там вместе с гайкой болтается как х.. в ведре... как ее закрутить то???
Parus, у меня не как х..в ведре болталась)))) притянулась каким то раком а потом отломал, в твоем случает тогда хз))
Смотри фомкой диск тормозной не погни
Так , а почему высверливать не стал ? По моемму самый верняк и проблем ноль .
booker, же сказал и работы мин 5 с хорошим сверлом , главное водичку лей постоянно из улизмы какой нить . |
Выжать в сторону раскрутки и пневмопистолетом,если никак то ступицу снимать.Сверлом нифига не пять минут, помучаешься,главное сверлить начиная с самого маленького сверла и по нарастающей до диаметра болта.
| Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4. |
