-   -   Клёпа начала тупить (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32843)
Tom-Logun 26.06.2010 00:01
Клёпа начала тупить
Доброе всем время суток.
Поменял топливный фильтр, после этого с выхлопной трубы начал валить дым светлый и вонючий.
Поменял свечи, почистил форсунки, поменял прокладку клапанной крышки, т.к. масло кушала и выходило оно со стороны термостата.
Кстати на двух свечах электроды были наполовину съедены. (Сказали от плохого бензина так бывает)
Завёл и машинка начала трестись, обороты около 800-900, но дёргается, ощущение как в ТАЗике.
Отрегулировал МХХ, как в мануале, в итоге стало немного лучше.
Решил проехаться, с первой на вторую переключилась на 5000 оборотах, раньше не более 3500. Остальные тоже в пределе 4000-5000, также может с рывком переключиться.(стал грешить на АКПП, может 4-я скорость пропала, но нажимая на овердрайв опасения исчезли).
Еще появился треск где-то в области панели, в середине, когда на гашетку жмёшь. (Звук такой тррр, у меня похожий был на ТАЗике 2108)
Далее, на холостых обороты были 750-800, но машину также трясло, как будто на тракторе. Открыв капот услышал непонятный звук, шипение, подсоса воздуха не нашел, (может это впрыск?)
Далее была парковка минут 10, т.к. в положении R или D обороты падали до 550-600 и машина начинала глохнуть, и если не надавить на гашетку глохла.
Что это может быть, какие предположения?
Может ли это от плохого бензина?
SonyMAN 26.06.2010 04:16
Ищи дырку во впуске.
Kulma 26.06.2010 10:54
Tom-Logun, с проводами при замене свечей не напутали ?
Tom-Logun 27.06.2010 22:36
Дырку буду искать, а провода сам ставил - 4 - 1 - 2 - 3
А что на счёт звука в салоне?
Может расходомер надо ёщё почистить?
Добавлено через 11 часов 34 минуты
Проверил систему на подсос, всё в порядке подсоса нет.
Добавлено через 22 часа 31 минуту
Нашёл трещину в клапанной крышке, заделал всё холодной сваркой, до покупки новой.
Выкрутил свечи, 1 и 3 красные, 2 и 4 чёрные, причём на 4-й электрод наполовину расплавился, также при включение скорости обороты падают до 550-650 , ЧТО СКАЖИТЕ?
lacoste 28.06.2010 00:12
КОНЕЦ МОЗГУ ....отсюда итреск под панелью
Tom-Logun 28.06.2010 19:36
Какой ты, lacoste, добрый. мозг? а я начал грешить на АКПП, или ее мозгу тоже конец?
Что можно сделать? может конденсаторы? вскрытие покажет, хочу на диагностику съездить
Добавлено через 17 часов 51 минуту
Сегодня в серсисе померили компрессию в итоге - 8-11-0-12
А всё из-за ху...вого бензина. Клапана прогорели...
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4.
