4g37 балансиры устал!
Кто нибудь скажите точно куда сувать отвертку для проверки правого балансира .
Кто то говори сзади у коробки искал замучался сильно не могу проверить . в книге маленький рисунок чтобы понять место расположение |
на задней стенке блока, в той части корпуса где балансир, в отверстие вкручен болт
где стартер стоит чтоль?
ниже стартера
все пойду искать)
Добавлено через 22 часа 12 минут вы с моим мотором 4g37 не путаете? получаеться из кпп выкручивать надо? |
а у тебя стартер разве над кпп? всегда думал что он расположен в задней стенке блока
Всё правильно говорят- на блоке со стороны моторного отсека болт под 14 головку вкручен толи прям в отливку под балансир толи чуть выше
нашел . проще было сказать,ниже ресивера на 12 гайку.)
Как гайку???
нет там гаек, там болт
ну да болт на 12,переставил ремни,метку распредвала поставил на зуб поже вмт,проверил балансир,стробоскопом зажигание ставлю 7 градусов, работает бедно не правильно,ставлю на слух проверяю стробоскопом 35 градусов, где то но самое главное работает чисто набирает бодро пальцы не стучат так хорошо ни когда не ехала. Думаю на кривой стробоскоп хотя брал новым .
| Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +4. |
