замена стокового байпаса на универсальный Super SQV Racing Single
могу ли я заменить родной байпас от 4g63 на универсальный Super SQV Racing Single , без какх либо изменений ?
просто снять патрубки с родного байпаса и поставить Super SQV Racing Single , подключив родные трубки по местам. насколько я понял Super SQV Racing Single травит воздух обратно в систему. теоретически все должно работать , просто я не знаю как управляется Super SQV Racing Single давлением или вакумом. п.с. на пшикания пофиг .. главное надежная деталь. может кто то еще варианты посоветует ? место Super SQV Racing Single Super SQV Racing Single выглядит вот так. тут явно видно что есть сопло для патрубка сброса воздуха в систему http://s001.radikal.ru/i194/1006/e4/951bbd1dd167.jpg |
почти все блоу управляются одинаково - разница давлений между сжатой пружиной и давлением (разряжением) в коллекторе. единственная разница, что есть блоу по типу тяни и по типу толкай. т.е. давление в пайпах либо действует как запор для клапана, либо давит на открытие
в SSQV давление в системе действует на закрытие клапана. это более правильная, с моей точки зрения система для установки еще точно понадобится фланец, т.к. оригинальные поставляются без ответного фланца фланец есть, например, тут :) http://u-tune.ru/turbiny-i-aksessuar...dlya-ssqv.html |
точно , чтоб ничего не переделывать , фланец понадобится однозначна ))) что то я упустил этот момент :)
и вообще Racing Single идёт для высоко форсированных моторов, они держит до 3 бар(при этом SSQV до 2), итак же зона минимального сброса выше, не помню со скольки, но на сайтах рекомендуют ставить только на здорово прокачанные тачки.
и под установку него нужен небольшой наборчик, вот такой http://s3.images.drive2.ru/car.journ...f6d0-large.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...f6d0-large.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7270-large.jpg тот который самы большой, по центру... http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7270-large.jpg |
А еслть ли в этом смысл? Какая цель преследуется?
Может проще и дешевле поставить байпасный клапан от эво? |
Twist, Поставь от г1 он металический и очень надежный. И стоит 5..10 баксов. Если нет какой то большой турбины.
спасибо)
но объясню ход мыслей) вообщем тут мне будет одинокого сложно достать как стоковый клапан так и тюнинговый ... поэтому нет разницы какой клапан брать ) и те и другие клапана придется заказывать) и дело не в деньгах ... уж на клапан хороший я подкоплюсь в случае чего ) хорошо , поставлю вопрос по другому ) какие клапана будут нормально работать при давлении 1.0 или 1.2 ? это могут быть любые клапана .. главное выбор .. если не смогу достать один , то может с какимнибудь другим повезет ) если комунибудь не трудно , напишите пожалуйста |
да любой брэндовый должен нормально работать
какой номер у этого от эвика? он встаёт болт-он?
Номер гляну завтра, встает болт он, только шланг на вакуум с другой стороны, но он дотягивается без проблем
имхо 1545A001, я себе на легу такой ставил
http://photofile.ru/photo/costarika/...e/78231152.jpghttp://photofile.ru/photo/costarika/...e/78231160.jpg |
Коль оч сттковый от Г1 напоминает:)
повторю в стописятшестой раз -сток от Г1 держит 1.5кг. если его снять и в нижнее отверстие вкрутить саморез, будет держать 2кг и больше. если у вас нет мега огромной турбины, вашей целью в жизни не является установка рекордов на 402 метра, купите б\у Г1 клапан и наслаждайтесь. я наслаждаюсь. |
У меня от эво как на картинке выше, только ПЛАСТИКОВЫЙ! и соотвественно не разборный
| Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +4. |
