-   -   тянет в сторону (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32993)
Kirill0073 01.07.2010 17:39
тянет в сторону
собсно в чем дело
машину тянуло в строну сделал сход развал
ее все равно тянет в сторону
лонжероны нормальные ...
вот терь собственно вопрос
у меня хрустит правый привод и слегка трясет при старте , может ли из за него тянуть в сторону
если не жать на газ а просто катиться то машина едет довольно ровно
и еще у меня шиповка до сих пор и шипы стерты по разному
Kirill0073 03.07.2010 04:56
эх ....
51 посмотрел , хоть бы кто подкинул идею)
поделился мыслей
inkko 03.07.2010 09:58
шыпы, давление в шинах, привод, может.
MuTbKa 03.07.2010 10:16
шиповка однозначно или колёса не сбалансированны или грязь внутри колеса набилась
fobos34 03.07.2010 10:31
колёса с лева на право переставь если чёто поменяется значит они виноваты если нет .,ищи! глубже.
m2x 03.07.2010 12:02
может еще тормоз подклинивать
Kirill0073 03.07.2010 13:36
вот так уже лучше )
просто врядли это шипы или давление ... потому как если катиться просто без скорости то машина едет почти ровно
вот и думаю может ли из за привода ее тянуть и колбасить
до этого была машина таз 2108 там тож хрустел привод но ездила то она ровно
Кирюха 03.07.2010 17:39
у меня такое было когда колеса спереди были не отбалансированы.грузики повесили и все стало ок)
lacoste 03.07.2010 21:56
смотрите сайлентблоки переднего рычага ......под нагрузкой (если давите на газ) углы сход развала колес меняются ....соответственно тянет в сторону - отпускаете -не тянет
rs2 04.07.2010 02:17
lacoste, поддерживаю....
Kirill0073 04.07.2010 16:45
Спасибо всем ,
делаю все методом исключения
подкачал колеса
перекинул местами
продолжим эксперементы ...
из за этой хни убил новые рулевые наконечники ((( проехал макс 1000 миль.....
Grey 05.07.2010 21:48
если развал в норме - проблема однозначно в колесах... ;)
если подклинивает тормоз или проблем с подшипником - то колесо после даже не долгой поездки будет даже на ощупь горячее другого....
ну и если по какимто причинам на покрышках появился диагональный износ - то поменять местами правй с левым колесом ни к чему не приведет...
Киногерой 06.07.2010 01:09
ну и тем не менее отпишусь сам: вот что касательно хрустящего привода - ни хрена не нормально, может ШРУС полетел внутренний или внешний, они могут полететь так что тянуть машину будет в определенную сторону сильнее.
потом вот например если подрамник погнут, или рычаги повреждены, то стойки не ровно могут стоять - нужен компьютерный развал, он покажет точно инфу о наклоне стоек. если что-то повреждено, и стойки косо стоят, то на обычном развале все "сделают" и скажут все Ок, не заморачиваясь, и тем не менее в таком случае машину будет постоянно уводить в сторону - слабо при качении, сильно при разгоне и торможении.
проверить ступицы не мешало бы, диски тормозные там... но это уже маловероятнее.
Kirill0073 06.07.2010 02:38
делал комп сходразвал
схождение сделали а развали сказали настроить на машине нельзя
там левая сторона все -или +1.5 вроде а права -+ 3.0
но из за такой разнецы особо в сторону тянуть не должно
да и яж говорю что без нагрузки почти ровно идет
и вот как кста поправить развал
надо рычаги менять ?
Киногерой 06.07.2010 10:32
Kirill0073, не обязательно дело в рычагах. у меня например на градус наклон вправо, в результате машину ведет вправо постоянно. Рычаги в хорошем состоянии, а вот подрамник возможно погнут... в результате - надо ехать на стапель, тянуть кузов.
В твоем случае скорее всего с приводом беда.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +4.
