-   -   4то такое балансиры? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33024)
ospa 02.07.2010 11:30
Здравствуйте!
2Г 2.0 16v DOSH 420а, что такое балансиры? есть-ли они на моём двигателе, и если есть где их искать?
и на что они влияют.
Diman 02.07.2010 12:31
Для уменьшения вибраций в двигателе установлены два балансирных вала. Они предназначены для гашения сил инерции второго порядка. Для этого балансирные валы должны быть расположены параллельно друг другу и вращаться в противоположные стороны с удвоенной частотой вращения коленчатого вала (т. н. схема Ланчестера). Обращение направления вращения одного из валов производится с помощью дополнительной зубчатой пары с косыми зубьями. Для удвоения частоты вращения приводная звёздочка на коленчатом валу имеет вдвое больший диаметр, чем звёздочки балансирных валов. Для лучшего уравновешивания двигателя балансирные валы расположены над распредвалом в блоке цилиндров. Такое новое место расположения валов позволяет обеспечить компактность (малую высоту) двигателя, увеличить жёсткость блока цилиндров, а также избежать вспенивания масла в масляном поддоне. На противоположном конце балансирного вала с впускной стороны двигателя имеется зубчатый шкив для привода насоса ОЖ с помощью зубчатого ремня.
Вибрюзябл 02.07.2010 15:36
Сообщение от ospa (Сообщение 479399)
должны быть (если до тебя не удаляли) Поиск тебе помог бы.
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...alansirov.html
ETalon 02.07.2010 15:38
Вибрюзябл, у него 420А...
Вибрюзябл 02.07.2010 16:01
Сообщение от ETalon (Сообщение 479515)
не заметил,но принцип тот же :)
H2Oleg 02.07.2010 17:38
Сообщение от Diman (Сообщение 479433)
разве у нас нижние распредвалы? или имеется ввиду коленвал?
Diman 02.07.2010 20:46
Это просто как бы пособие,балансирные валы расположены над распредвалом в блоке цилиндров это новое место установки их на моторы
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4.
