Срочно нужна Ваша помощь!!!
Ситуация такая:Ехал по трассе 140км\ч сначала появилась очень сильная вибрация после чего сразу самопроизвольно начали блокироваться колеса похоже что задние. остановился посмотрел Все на месте. Поехал дальше,до 100 км/ч ведёт себя нормально,после 100 начинается всё тоже самое.Что это может быть?Думаю.что редуктор накрылся.
А как определил что колёса блокируются?
Бывает такая кухня кодга тормоза просто клинит, если долго едешь они нагреваются оттуда и вибрация.
может быть редуктор а может быть еще и кардан играет... хотя кардан имхо больше от оборотов зависит а не от скорости
3kgtSL91, ( хотя кардан имхо больше от оборотов зависит а не от скорости) Это как? как я понимаю чем больше скорость тем больше оборотов кардана . скорост авто и обороты кардана жёстко связанны !!
Возможно что размер резины разный перед 245/40/18 зад 245/45/18?
Вот и сам нашол причину
Стоит ли сейчас лезть в редуктор
не думаю...поставь одинаковую резину перед зад и поменяй масло в редукторе и коробке если там раздельная система...
Слил масло! Обнаружил на сливной пробке много мелкой стружки
на 4на4 даже износ колес должен быть одинаковый...
fobos34, ну всмысле что при определенных оборотах может развиваться вибрация а не только при скорости. у меня такое было что при резком ускорении на 2ой передачи около 5 тыс оборотом раздавался металический скрежет, а на 3+ передачах такого не было... в общем мистика :)
| Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +4. |
