сильнейшая вибрация!!!!
при торможении сильная вибрация в руль,педаль тормоза и по кузову! такая что стекла трясутся! ( на полном серьезе). поменял диски тормозные спереди. колодки. один фиг трясет! чем больше скорость тем сильнее трясет! изношенны задние тормозные диски. влияет ли это? балансировка колес?
Во первых балансировку проверить,во вторых машину на подъемник и посмотри на передние шрусы,может с ними что.
тришып развалился
подушки ещё проверь
мож ступица болтается? диагностику ходовки,по хорошему,сделать надо
таж проблемка , ток еще при разгоне тресет
сандро, что такое тришип и где он стоит? сколько стоит? чинится?
У меня 3000ГТ. Купил 3 недели назад. Пару дней назад разогнался до 200 когда стал тормозить чуть не ОБДЕЛАЛСЯ лёгким испугом. У машины чуть калёса не поотваливались от вибрации. Благо машина с МКПП. Буду менять скоро тормозные диски. Но не уверен что проблема на этом закончится.
бывает диск криво на ступицу садится ......отсюда вибрация
тришып ето внутренняя граната .у меня у самого на прошлой неделе развалился .иголки посыпались . более 70 ехать невозможно было.
окей, а почему тогда от скорости зависит? при скорости 50 тормозит почти без дрыг.
У меня тришип тоже развалилвался При замене гранаты оказалось что одного кольца вообще нету Из 3ех подшипников 1 живой остальные развалились
При этом я ездил и никакой вибрации небыло Досталось от прошлого хозяина Ездил год и бед не знал пока сам не залез и не увидел что пыльнику хана и части от тришипа повываливались |
да, стопудово ШРУС разлетелся внутренний! та же фигня была. На скорости до 60 все замечательно, при разгоне только слегка что-то вибрировало. Зато на скорости от 100 - капец какая вибрация :) и при торможении руль из стороны в сторону колбасило. Страшно было аццке.
на подъемник и дергать прямо за гранаты - смотреть какая разлетелась (правая или левая). |
друзья мои вибро только тогда когда я нажимаю тормоз!!!
| Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +4. |
