-   -   У меня FWD, мечтаю переделать на RWD! Реально? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33089)
stepan 04.07.2010 23:42
Всем здрасьте! Есть мечта переделать 2G в заднеприводный дрифт кар. Существает ли такая возможность для наших машин? Какую коробку надо и от чего встанет редуктор, привода, кардан кроме 2G 4WD? Проделывал ли кто-нибудь подобное? В данный момент машина с поломатой коробкой, поэтому есть прекрасная возможность рискнуть!
m2x 04.07.2010 23:49
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151005547.html
вот почитай. правда там эво, но в данном случае разницы нет
neo 04.07.2010 23:54
stepan, ниче сложного , я может быть попробую в этом сезоне собраться на РВД так ради прикола
ProRisk 05.07.2010 00:48
neo, в твоём случае отличная идея! просто супер!
dls 05.07.2010 01:19
Сообщение от neo (Сообщение 480327)
Ну ну !! А я на это посмотрю.
Чтоб это грамотно сделать над пол машины переварить . И передняя подвеска точно не от эклипса будит. И не забывайте систему отопления салона .
То что там переделали Эвик еще ничего не доказывает . Там масса недоработок и неизвестно как это чудо себя чувствует. Да и + еще если авто тарга.
Помнитца показывали по дискавари про фольц который переваривали на электронном стапеле. Если делать то именно так. Ну эт лично мое мнение .
NEO ты готов распилить нормальный авто почти на пополам иесли что выкинуть его потом ?
GoldenHell 05.07.2010 01:24
ОФФ
Бедная машинка. Что она только не пережила.
Прям перед глазами: Стоит она вся такая и протяяяяжно ,умоляюще так - "Пристрелиииите меня , Пожаааалусто"
а если серьёзно то я так и думал что к этому всё придёт. NEO решил из G2 сделать что угодно лишь бы не напоминало G2
Raider 05.07.2010 01:28
http://www.youtube.com/watch?v=oHv_jKJVQ-Q
вот знаменитый пример Brent Rau) правда бюджет там....
Angel9 05.07.2010 01:47
dls, не умничай, Нео имел ввиду блокирование меж осевого дифа и снятие передних полуосей.
neo 05.07.2010 01:51
dls, странный ты :) , почитай мой БЖ тут и на драйв2 чтобы не было сомнений на что я готов :)
Angel9, хоть ты меня понимаешь , именно это я имел ввиду
stepan 05.07.2010 08:51
Зачем же полмашины пилить? Почемуто я думаю если существует полноприводный аналог 2Г, можно от него ставить редуктор, кардан, коробку, при этом сделав отверстия (если их не будет хватать) по кузову для крепежа. Ну и колхозить сам крепеж, если не будет хватать. Передние колеса на болты как в том эво которые показал m2x. Ну или на крайняк у токоря заказать. Зачем же всю менять?
dls Отопление тут причем?
Единственная проблема которую я вижу тут - отсутствие этих самых запчастей на полноприводную Г2.... Поэтому и интересуют варианты откду откуртить всё это...
ProRisk 05.07.2010 09:02
Сообщение от dls (Сообщение 480359)
Это ты от незнания за Нео расстроился. Всё хорошо там. Нет сложного ничего.
m2x 05.07.2010 09:03
dls 05.07.2010 12:16
Сообщение от Angel9 (Сообщение 480366)
Игорек я не умничаю. Если блокировкой то не спорю, самы легкий вариан. А если полноценно то жесть.
Я пока убеждался в правельности коталожного номера вот этого изделия офигел. с учетом того что его номер изменился .http://dls3.users.photofile.ru/photo.../118669978.jpg
http://photofile.ru/photo/dls3/95240.../118669982.jpg
Сообщение от neo (Сообщение 480367)
Я его прекрастно прочел. Если ты зделаеш так как имел ввиду Ангел опять же не спорю. Я имел ввиду 100% RWD, без блокировки.
Сообщение от stepan (Сообщение 480406)
Тебе m2x дал ссылку почитай и все поймеш причем тут отопление салона.
Сообщение от ProRisk (Сообщение 480409)
За нео ничуть. И еще раз повторюсь. Через блокировку неспорю легко, а если 100% RWD то я посмотрю на то как это будет легко сделать .
Мужчины у меня предложение о расмотрении только 100% RWD. Без всяких блокировок.
Ваши мнения ?
neo 05.07.2010 12:27
dls, что в твоем понимании 100% РВД ?
"мой" вариант не совсем блокировка, а точнее совсем не блокировка ! я выкидываю вискомуфту , межосевой дифф , передний дифф и вытачиваю "свой" выходной вал на раздатку . в моем понимании это 100% РВД
Добавлено через 35 секунд
у меня будет одна проблема :) не работающий датчик скорости
dls 05.07.2010 12:37
Мое представление об RWD это без всего этого вытаскивания ( выкидываю вискомуфту , межосевой дифф , передний дифф и вытачиваю "свой" выходной вал на раздатку) , а вариан с классической заднеприводной коробкой . Без вытачивания - по скольку считаю это не очень надежным.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +4.
