хх
После того как движек стал перегреваться(и возможно даже перегрел голову, хотя явных признаков того, пока что не обнаружил)
Заменил помпу а с ней и весь грм. После этого упали обороты холостого хода где-то до 0.6 . При том что у меня сцепление нужно в асфальт вдавливать, чтоб оно ловило, пару раз даже заглох, трогаясь. понимаю что по фотографии никто не лечит, но может быть кто-то всетаки предположит, куда смотреть? Во время езды обороты не скачут. |
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html попробуй выполнить вот эту процедуру
Sashok4, ну это-то да, меня интересует возможно ламерский вопрос, от чего это могло произойти и чем грозит?
Так то кататься не мешает... куда больше мешает нулевая сцепа, но это уже отдельный разговор. |
Эклипс машина не предсказуема, попробуй байпасным винтом поднять обороты...
Метки ГРМ? ;)
кхм, предположим... из-за неправильно выставленных меток двиг может работать ровно и тихо, но с упавшими хх???
Nitrex, Ну если на зуб ошибся то запросто, сними крышку верхнюю да совмести метки сразу все станет ясно!
Sashok4, да в том то и дело, что когда ставили, я смотрел, вроде бы совпадали.
Sashok4, ну не знаю я до какой степени точности они должны совпадать)
Метки выставлял не я, я лишь наблюдал за процессом =) а ставил человек, который собирает разбившиеся машинки на продажу, и эклипс он как-то тоже собирал, правда третий. |
посмотри мануал как должно быть и сам перепроверь |
Nitrex, КМК малейшее оклонение меток ГРМ и долго будешь мучаться почему работает не так мотор как надо!
Добавлено через 10 минут насчет меток грм, на глаз они на одной линии, я не знаю может есть более точные методы измерений? на балансире тоже ж нужно метки выставлять? только туда не подлезть чтоб проверить( |
нужно чтобы все метки совпадали, и коленвала, и балансира и масляного насоса (две последних на газораспределение не влияют, но влияют на отсутствие вибраций) Цитата:
| Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4. |
