-   -   Помогите со шрусом. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33403)
AкA 17.07.2010 16:48
Помогите со шрусом.
Появилась необходимость вытащить шрус водительский из коробки. Подскажите плиз как это сделать.
m2x 17.07.2010 16:54
вынимаешь шаровые из кулака, откручиваешь ступичную гайку и суппорт. потом снимаешь кулак с полуоси и отводишь в сторону. затем вынимаешь полуось в сборе. аморт, вроде, тоже надо открутить, не помню.
когда из коробки будешь вынимать, из нее масло польется
AкA 17.07.2010 17:05
Из коробки внутреняя "граната" выходить никак не хочет. Там случаем стопора никакого нет?
макар 17.07.2010 18:11
вроде есть колечко на конце шлицов - но при резком выдергивании полуось выходит
viktor 17.07.2010 18:52
точно есть кольцо и выдергивать как сказано выше но только ровно чтоб не повредить сальник хоть он и меняется легко но все равно неприятно.
lazaret 17.07.2010 19:04
все как сказал
m2x,
+ если хочешь совсем привод снять то стойку от нижнего рычага откручивай,отягивай рычаг вниз и выправи из уха(поймешь когда делать будешь) привод,потом внутрений я монтажкой чуть с разных сторон (упираясь в корпус коробки).или можно-п.с. если сальник течет я забил отвертку побольше между шрусом и корокбой,...там на шрусе внутри стопорное колечко есть .поэтому так просто от руки невыйдет....
слей масло из коробки и ковыряй-ничего сложного,сложее освободить наружку!
AкA 17.07.2010 19:33
Спасибо. Пошел пробовать.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +4.
