-   -   Автомат G3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3345)
LEo 03.03.2007 01:27
Автомат G3
Должно ли так быть или нет : у меня на Drive происходят достаточно сильные вибрации (когда ручку переводишь в это положении на месте, на ходу есессно не чуствуеца). Такая вибрация тока на Д, на задней передачи и в иных положениях вибраций или вообще нет или они практически не ощутимы. Подскажите, пожалуйста.
ZEWS 04.03.2007 06:22
У меня вибрация тока на холодном такая проявляется! при нагреве исчезает!
BRIAN 04.03.2007 22:04
Проверьте подушки двигателя,те что спереди и сзади.
ZEWS 05.03.2007 04:58
Так а если с нагревом пропадает вибрация, все равно подушки?
BRIAN 05.03.2007 12:21
Если с нагревом пропадает то скорее всего не они..хотя на холодную и обороты выше...
roman_qpe 05.03.2007 18:35
на самом деле во время прогрева комп держит обороты примерно 1000-1500, на них мотор работает сильно ровнее, чем на прогретом холостом ~650
у меня то появляется, т пропадает вибрацияюю зависит от того, включен ли кондей и тд и т п
насколько на холостом мотору тяжело жить...
кстати, она у меня подубавилась после того, как сменили ремень балансира... у меня уроды из Рольфа криво ролик поставили, и ремень балансира терся об мотор
arhi 05.03.2007 19:07
2 LEo
Вроде бы нет такого
2 ZEWS
а уровень масла не смотрел? На холодную трясет, прогревается-объем масла увеличивается-вибрация прекращается?
Avare 05.03.2007 19:36
Есть такое у меня, но настолько слабо, что не замечать специально - не заметишь.
ZEWS 06.03.2007 12:21
Смотрел, все в норме! правда масло надо поменять!
LEo 07.03.2007 00:45
Ребят, ну я не знаю. У меня раньше на холостяке было 600 оборотов. Сейчас поднял до 700-750. Вибрации так и остались, может чуууть послабее. Масло в норме. Скоро конечно менять, но и то масло ж не повод для вибраций. + повторяю именно на драйве. в других положениях этого нет.:confused:
roman_qpe 09.03.2007 14:51
2 Leo
А можно поподробнее? Как ты это поднял?
Получилось???;)
Не отверткой ли ты крутил болт холостых? :))
LEo 09.03.2007 18:44
2 roman qpe : ну дык ;) смех-смехом. а получилось. 700-750 так и держит
Tron 09.03.2007 22:00
Сообщение от roman_qpe (Сообщение 42351)
2 Leo
Получилось???;)
+1
Опиши подробнее, возможно ли это в бытовых условиях? Наверняка пригодится.
Tolian 12.03.2007 18:04
Я тоже повышал обороты методом выкручивания регулятора холостого хода, но толку мало, поработает немного времени и потом опять опускаются на 620 - 640 об/мин. Мастера говорят что лучше не трогать этот болт. Двигатель саморегулируется через некоторое время сам.
LEo 12.03.2007 18:14
сегодня всё вернулось на круги своя. Эклипс,сука , умный:ag:
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
