Глюк климата?
на сигме при включении кондея сначала вроде все норм а потом включается печка и перебарывает кондей и в машине ташкент. что может быть?
у меня была похожая фигня на а4. Не включался 2 вент который за кондей отвечает система перегревалась и происходило ровно тоже самое.
и как решил проблему?
Tuningx, попробуй давление в системе порверить. мож фриона не хватает . Симптомы похожи на это
Tuningx, в смысле как? Заменил вент на новый и все)))
да вентиль крутится. и фрион только заправили
Tuningx, фильтр салонный если есть поменяй
fobos34, думаешь поможет? сначала гонит реально холодный воздух, а потом очень нагревается.
Tuningx, попробуй хуже не будет
дело в заслонках которыми управляет мозг климата - он под торпедой...включи холод - потрогай трубки что идут в салон - если холодные - дело в заслонках....мозг можно одолжить на проверку....
было подобное на Гольфе 4ом... только там был косяк - не работал датчик температуры за бортом... и летом он показывал -40(минус сорок)
комп думал... ты что мол идиот в такой холод, морозишь салон? накася тебе горяченького из печки. в общем, в ожидание датчика, 2 недели приходилось ездить с открытыми окнами, а за бортом тогда было как и счас примерно +35... в общем ацкая хрень. |
У меня, когда стрелка температуры поднимается выше середины кондей начинает дуть теплым, как только температура приходит в норму и кондей дует холоднее. Видимо надо радиаторы помыть и пропеллеры поэффективней воткнуть или переключить кондейный на режим всегда HI
| Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +4. |
