-   -   Головка блока с Г1 на Г2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33563)
SonyMAN 23.07.2010 01:50
Подскажите какие могут возникнуть трудности и подводные камни при установке?
neo 23.07.2010 01:51
SonyMAN, если у тебя датчик положения распредвала под его шестерней то на бошке от Г1 нет под него крепления
SonyMAN 23.07.2010 01:57
ну эту проблему можно обойти поставив дачик с 96+ мотора я думаю. Я еще слышал но не подтвердил что хаузинг термостата другой?
booker 23.07.2010 02:00
Сообщение от SonyMAN (Сообщение 486901)
думаю что нужно ставить часики от г1, так будет оптимальнее
хаузинг термостата в г1 с заливной пробкой, в г2 она вроде на радиаторе
Добавлено через 48 секунд
если что есть в продаже и голова и часики и хаузинг тоже поищем))
m2x 23.07.2010 02:01
не верно, тоже на термостате
SonyMAN 23.07.2010 02:01
Ставить часики это не дружит с мозгом г2 к сожалению а заливная у г2 тоже на бошке. это у 3г заливная на радиаторе.
neo 23.07.2010 02:03
SonyMAN, проводка другая крутится в другую сторону :)
а хаусинг термостата можно оставить от Г1 он поинтереснее будет
SonyMAN, часики это и есть датчик распредвала у г1 и у некоторых г2
booker 23.07.2010 02:04
вроде как все дружит, у магнусов была ссылка как их поставить
про термостат ошибся))
SonyMAN 23.07.2010 02:08
neo, Серег немного не прав у г1 нет дачика колена там все слизываетс с распредвала и часики эти с какимто там оптическим х.з чем:))) Кароче черт ногу сломит а у тех г2 у которых стоит дачик с зади распредвала там просто дачик хола с коронка крутится в корпусе. Кароче часики г1 и г2 ничего общего кроме как место установки не имеют:)
Добавлено через 28 секунд
booker, А ссылку не подкинешь как подружить? Интересно просвятиться.
P/s Приятно пообщаться с технически грамотными людьми:)
neo 23.07.2010 02:11
SonyMAN, ну я знаю :) у меня стоят от г1 часики , с которых я снимаю положение распреда только .
их 3 типа и один из них как раз оптический ,а остальные наХолле!
booker 23.07.2010 02:13
в г1 было два типа часов 90-05.92 оптические в железном корпусе и 06.92-94 с датчиком Холла с пластиковой крышкой, оптические были с разъемом на корпусе (поздний выпуск) и с торчащей проводкой (ранний выпуск)
гоняются именно за оптическими
вот ссылка http://magnusmotorsports.com/wp-cont...02/1gina2g.pdf
SonyMAN 23.07.2010 02:20
booker, Респект за ссылочку!! Так говориш у тебя есть оптические часики:))) И хаузинг:) Че по чем? Головка у меня уже есть.
А кстати болты крепежные вроде разные у 6 болт и 7 болт ?
neo, Сергей но ты ведь и на аем ездишь:) Сорри не знал что на г1 тоже ставились просто на датчике холла.
neo 23.07.2010 02:25
я одного не пойму ! почему на Г1 в одних часах было 2 датчика и колена и распреда а на Г2 стали ставить раздельные датчики на звезду колена и на звезду распреда ?
в чем подвох ?
booker 23.07.2010 02:30
Сообщение от SonyMAN (Сообщение 486922)
Че по чем?
ссылка в подписи
про хаузинги слышал что в 6- и 7-болтов разные, но в живую сравнивать как-то не приходилось
Сообщение от neo (Сообщение 486926)
в чем подвох ?
думаю что положение колена меряется точнее в г2, из цепочки выбрасывается фактор растяжения ремня, хотя наверное им можно пренебречь
SonyMAN 23.07.2010 02:36
booker, Если чесн 2 раза перечитал список и часиков и хаузинга там не нашел:)
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4.
