-   -   При торможении - жесть какая то (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33615)
Shadow 26.07.2010 01:03
Народ, подскажите, может кто сталкивался - столкнулся с такой проблемой:
Еду 120-180, потом начинаю тормозить, снижаюсь до 60 где то, и потом когда до 0 начинаю тормозить или около того - прям такая штука, типа бьёт, или как будто суппорт хватает диск в каком то положении, или как будто колесо 8кой ходит, в общем что то непонятное, не могу классифицировать, на велосипеде такое бывает из за гнутых ободов, по ощущению 1 в 1, но на машине то такого нету...
На скорость ощущения отличные, ничего не бьёт, единственное что руль сам гуляет чутка - но это у меня из за люфтов в рейке и очередных умерших шаровых CTR.
Проблема плавающая, и в момент когда торможу - такое ощущение что двигатель чтоли троит, что щас заглохну, но рывкообразное торможение не от двигателя, т.к. если передачами тормозить - всё в порядке.
Это суппорта клинят у меня, или диски кривые или ступица люфтит?
Поеду на диагностику, но хочется быть готовым к диагнозу заранее, чтобы не началось гадание типа - давайте заменим это, а там будет видно и т.п.
Диски стоят GTR чтоли фирма, не оригинал, и зад, и перед одни, задние выработки почти нету, идеально гладкие диски с зеркальной поверхностью, а перед чуть рытвинки, при торможении изредка поскрипывают (на новых колодках), если слегка давить педаль. Диски менял где то осенью или летом тем, колодки месяца 3-4 назад (поменял после переборки суппорта, клинило водительский, из за коррозии поршня, его заполировали и забили смазкой).
Kirill0073 26.07.2010 01:29
а что за люфт в рейке ?? просто у меня тоже руль гуляет и я думал что это из за ступиц ... рулевые менял так как
Shadow 26.07.2010 01:34
когда тяги меняются - там он чувствуется...
Люфт там есть разный, у 3х литровых просто болезнь, на сколько я вижу - втулки разбиваются в рейке и она сначала гремит, а если вовремя их не поменять - потом полный наступает, как у меня)...
Dima_kz 26.07.2010 23:55
Если отдает в педаль то диски нужно точить, если в руль то диски(на каторых резина) кривые. Ну както так...
fobos34 27.07.2010 00:09
руль водит не из за люфтов а как правело из за плохой резины обследуй покрышки ,в раёне протектора шишек нет? А вот долбит по рулю во время торможения ,это беда в тормозных дисках ,ведёт от нагрева ,проточка может не помоч.
Порверь супорта могут подклинивать и перегревать диски.
Shadow 27.07.2010 00:29
на диске на переднем пассажирском на внешней стороне обнаружил вмятину приличную, типа вмял обо что то, прокатать в общем нужно.
Резина на внешних сторонах грыж нету, на внутренних не вижу физически, завтра меняют мне рычаги - посмотрю на подъемнике.
Меня смущает что это дерганье машины появляется к 60 и ниже при торможении. И идет именно волнами, т.е полсекунды есть, потом нормально и так до самой остановки. На 220 всё идёт как часики, сегодня проверял. Сегодня почему то не дергало правда... Проблема плавающая.
макар 27.07.2010 00:40
надо убрать все явное - резину поменять - диски прокатать - отбалансировать - направляющие смазать -проверить подклинивание поршней - проточить диски....и только после этого если симптомы останутся мучить мозг вопросом....заодно тормоза прокачай - все это стоит недорого......
Dark 27.07.2010 11:48
судя по описанному стилю вождения, торм диски у тебя быстро "восьмерками" становятся)) кстати у меня на лансере такая фигня была плавающая, стала заметно реже после замены торм колодок.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +4.
