-   -   совместимость турбин eclipse и talon (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33625)
дрюс 26.07.2010 11:51
на моем эклипсе сдохла турбина, купил с ебея вот такую:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=190404539150
для того, чтоб в коробку вошла, попросил продавца открутить и не отправлять колено выхлопа, куда лямда вкручивается (о2хаузинг, да?).
когда стал собирать, выяснилось, что выход его горячей улитки меньше, чем вход моего о2хаузинга, не сходятся именно по крепежным отверстиям. подскажите, как отличать такие нюансы? на талонах другие горячие улитки и о2хаузинги?
п.с. масляная трубка тоже оказалась весьма странной. на фото там видно. либо она была как-то загнута, либо на талонах масло в турбину подается не с торца головы, а откуда-то с середины :eek:
п.п.с. вот фотки горячей улитки с талона и прокладки с моего эклипса
http://img14.imageshack.us/img14/1265/0023cg.th.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/9449/0024d.th.jpg
Parus 26.07.2010 11:55
Эй... да ты же купил тд-04 турбу... у меня на талоне была тд-05. Отличаются по размерам. Что на твоей строй написано на холодной улитке?
дрюс 26.07.2010 12:03
Сообщение от Parus (Сообщение 488036)
сорри, забыл написать, что у меня автомат с завода стоял. кто-то из предыдущих хозяев свопнул его на механику. так что турбина у меня стояла td04. причем прокладку MD124675 купил именно по моему номеру кузова, она подошла к моему о2хаузингу, но не подошла к турбине с талона
sergo-2 27.07.2010 01:49
td04 ставится на автоматы она чуть меньше,а td05 на механику вот по этому у тебя и хаузинг не подходит
ETalon 27.07.2010 09:19
Да пофигу,у меня тоже хаузинг больше турбы,машина ездит.Забор масла на Талонах такой же,другое дело,что тебе могли продать с г2 трубку,она там другая(проверено).
BRIAN 27.07.2010 09:36
а всё это от того,что кто то ленится изучать мат часть...или спросить нормлаьно:)
Добавлено через 56 секунд
а покупать с ебай,такую шляпу верх глупости...уж тогда контракт с владика купить...дешевле и быстрее.
дрюс 27.07.2010 09:49
Сообщение от sergo-2 (Сообщение 488339)
в том-то и дело, что у меня тоже турба тд04, с автомата. и у него тд04. но хаузинги разные :(
Сообщение от ETalon(Hellraiser) (Сообщение 488398)
каким образом ты их стянул? у меня по дыркам ну никак не совпадает
Сообщение от BRIAN (Сообщение 488400)
был бы рад увидеть ссылку на эту матчасть :) до покупки я узнал следующие факты:
1. на механику и на автомат ставились разные турбы, тд04-13ж и тд05-14б
2. отличаются они креплением коллектора
3. у меня стоит турба тд04, т.к. машина с завода была с автоматом.
в общем-то поэтому я решил, что продаваемая турбина мне пододет.
по поводу владика я тоже пытался в несколько контор обратиться, но ни с эклипсов, ни с эво1-3 не смогли найти ничего. насчет цен утверждать не буду, но объявления о продаже контрактных турбин (на другие машины) меньше 10к мне встречались очень редко
п.с. тема не о том, как я лоханулся, а о том, куда смотреть и что читать, чтоб больше так не лохануться :ag:
ETalon 27.07.2010 10:27
BRIAN, за этот б/ушный отстой действительно наши барыги хотят бешеного бабла,ценник от 10к до 17к,так что норм,что он с ебея ее притащил.Хотя я в такой же ситуации Эво 3 новую ставить собираюсь)
дрюс, хм,в плане как стнянул?У меня просто на О2 хаузинге очко больше в 1.5 раза чем на турбе,а болты все сошлись,у тебя болты не подходят?О_о
BRIAN 27.07.2010 10:36
да тема не раскрыта....
давай фото,что у тебя там и как:)
должно всё подходить.
Добавлено через 33 секунды
так нужно во владике спрашивать турбину не от эво или эклипса а от РВРа например....
дрюс 27.07.2010 12:01
ETalon(Hellraiser), да, по болтам не сходятся.
BRIAN, от рвра вроде были, но в плохом (либо неизвестном) состоянии. не стал брать по тем причинам, что побоялся, что не подойдет. ну и по цене с ебея дешевле в итоге вышло
фотки вряд ли получатся, т.к. пришлось собрать "гибрид" из америкосовского картриджа и холодной улитки и моей горячей улитки. делал в сервисе, сегодня узнаю, если старую прокладку не выкинули, то может быть сделаю фотку старой прокладки и америкосовской горячей улитки
BRIAN 27.07.2010 12:25
ну если собрал на своих улитках то вдвойне молодец!!! прально сделал.
вообще странно конечно:(
ИМХО нужно было искать что нибудь побольше:) всё равно менять.... я б на эво3 сразу замахнулся....:)
да и на форуме предложения есть.
дрюс 27.07.2010 16:58
спасибо :)
я думаю, что это временный вариант, т.к. моя горячая улитка вся в трещинах. насколько я понимаю, газы по этим трещинам в обход крыльчатки идут, поэтому у меня дуть она начинает примерно на 4000 оборотов. где-то читал, что маленькая автоматная турба должна начинать дуть на 2500-3000
на эво3 от стеза заглядывался, но на момент подыхания старой турбы денег не было совсем :)
я написал американцу, попрошу у него выслать хаузинг, если он остался. тогда с его улиткой и хаузингом соберу.
еще такой вопрос: где можно посмотреть каталог запчастей по талонам? желательно в онлайне.
Parus 27.07.2010 17:17
дрюс, gt-parts.ru
дрюс 28.07.2010 09:17
получилось сделать фотки :)
это горячая улитка турбины с талона и прокладка с моего эклипса. не совпадают именно по дырам :(
booker 28.07.2010 11:08
первый раз такую улитку вижу
вполне может быть что турба не с талона, а от другого мицу
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +4.
