-   -   Не заводится мафинка - помогите реанимировать (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33644)
lesya 27.07.2010 01:31
Смотрела смотрела на ваш форум в качестве зрительницы, теперь вот зарегистрировалась. И сразу с проблеммкой к вам.
Не заводится 3000 GT. Точнее как, поворачиваю ключик, заводится, чувствую, что завелась, т.е. зажигание, вроде бы, в норме. Но потом сразу глохнет.
При повороте ключа зажигания датчики показывают, что заряд аккамулятора достаточный.
Масло в двигателе в норме.
Несколько раз заводилась и сразу глохла (она пытается что-то сделать несколько секунд, но от того, что оборотов нет, она глохнет). Жму педальку газа после завода, оборотов не добавляется, будто и не нажимаю на газ. Машинка газа не чувствует.
Может она перегрелась? Может быть такое?
Подскажите, в чем проблеммка ((
Angel9 27.07.2010 01:47
Очень похоже на не исправный датчик расхода воздуха (МАФ), машина заводится и сразу глохнет. это происходит потому что при запуске двигателя мозги на этот датчик не смотрят. Ещё как вариант дырка во впуске приличных размеров между МАФом и дроселем. Проверить эту теорию довольно просто, нужно снять фишку с датчика, мозги отработают по аварийным картам, но если проблема в мафе, машина заведётся. Маф у 3000гт на сколько я помню находится рядом с левой стойкой если стоять лицом к открытому капоту. прикручен к кожуху воздушного фильтра.
макар 27.07.2010 02:13
посмотри лампу чек енжин до заводки - должна гаснуть ....если горит - на диагностику в сервис...если загорается и тухнет - проверь бензин...
Макс Невер 27.07.2010 04:59
Сообщение от Angel9 (Сообщение 488337)
+1 Или топливный насос помер;)
Suhrob 27.07.2010 08:15
Сообщение от макар (Сообщение 488348)
ну, не всегда. у меня мёртвый джекичана не загорал.
lesya, опиши машинку подробней или хотя бы VIN или FRAME CODE сюда напиши. что было и делалось перед неисправностью? Заправка, мойка движка, какие-то ремонтные работы? вспоминай...
fobos34 27.07.2010 10:22
lesya, Олесь а бензин давно заливала?;) :ag:
Никита 27.07.2010 10:29
сегодня приехал с отдыха похожая проблемка,только на газ реагирует и глохнет четко по определенному времени,5-7 сеунд,газ держишь обороты набирает ровно без провалов но 5-7 секунд она тупо глохнет у меня бензика мало в баке может из за этого или бенз гавнешка?(
fobos34 27.07.2010 10:32
Никита, ну так залей побольше и проверь!
CiviC-StaS 30.07.2010 00:03
Блин, а я турботаймер выдернул из связки проводов, и тоже перестала заводится... Крутит, но не схватывает... Завтра буду разбираться... Проводка всегда во всем виновата...:):):)
Shum 30.07.2010 00:09
lesya, привози машинку в гости! Работать будет как часики! :rolleyes:
lesya 31.07.2010 21:43
Спасибо всем за помощь. Все, что вы написали, много раз перечитала. Друзья исправили. Сказали, что сменили бензонасос. Еще слышала слова "датчик" и "мозги"))
А скажите, это просто совпало с жарой или жара могла повлиять как то? (извиняюсь заранее, за, наверное, тупой вопрос)
макар 01.08.2010 00:28
эт не от жары...старайся не ездить на минимуме бензина - насос перегревается...
achuser 17.01.2011 10:59
Чтобы к насосу подобраться надо подушку заднего сидения снять? Какие-то проблемы могут возникнуть при снятии? (хочу только сетку снять и промыть), фильтра-сетки только оригинал или подходят еще какие? Так то на многих насосах посадочное гнездо одинаково, только сетки несколько разного размера.
Suhrob 17.01.2011 11:29
доступ к насосу из багажника. там есть лючок справа под запаской. проблемы при снятии будут - отгнившие трубки и закисшие шпильки/гайки. поиском пройдись - много раз обсуждались проблемы с модулем бензонасоса. по фильтрам/сеткам - смотри на оригинал, замена насоса дороже выйдет.
Марат 17.01.2011 11:30
бензонасос в багажнике, на дне багажника лючёк
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
