Помогите с выбором
Ребят помогите с выбором авто Mitsubishi Eclipse 2G какую взять лучше по ценовой категории в районе 300т.р.
Охота с турбиной на механике... но не знаю + и - читал тут разные статьи но толком не чо не понял(пусть покажусь глупым, но лучше чем возьму что попало и будет висеть грузом) ну или думаю взять менее быстрый вариано это обычный атмосферник. Сильные сомнения с выбором коробки еще АКПП и МКПП. АКПП нормальные ли у них? какой пробег для них не существенен на что лучше обратить внимание при покупке авто. вообще в целом. |
это как выбирать жену - покатайся на трех четырех экземплярах - мож мнение и сформируется..
Ну это давольно таки проблематично. так как все экземпляры находятся в разных городах россии( и не 1го в моем)
В любом случае ехать самому и смотреть Только так
Это понятно. но что лучше взять МКПП или поф и АКПП
душа лежит к турбо, но боюсь я поеду смотреть но мне бы знать на что сразу смотреть какие есть болячки там и т.д |
многие ответы здесь:
http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html по поводу коробки решать тебе, а точнее что уложится в твой бюджет. Скорее всего это будет либо живой атмосферник (акпп или мкпп), либо подушатанный турбо автомат. |
есть болячка у г2 -чашки гниют, автоматы на наших машинах живучие если постоянно их не убивать .
ориентируся при выборе кпп на загруженность дорог в своем городе, если постоянные пробки то наверно лучше взять акпп, если пробок нет то конечно механику , разгончик на ней побыстее будет! жива ли машина машина в общем , можно проверить на диагностике! |
Проверять кампрессию ? а можно как то узнать как обстоят дела с турбиной ? она как нить проверяется ?
KoRSaR, В турбине люфт можно посмотреть + расход масла, хотя если она его жрет могут и не сказать. +внешний датчик буста подключить и посмотреть что она дует.
дымок синий из глушителя когда турбине пипец....если хочется турбо - скинь на замену штуку баксов...автомат с деревни не советую - 100 проц ушатаный...хотя если скинут и на автомат - красота ....процедура проверки в нете или у спеца....основное - не должно быть рывков при переключении и смотри обороты на четвертой ...при 100 км около 2500...а вааще кинь клич на сайт - мол куплю итд ...думаю предложения не заставят себя ждать ....да и история будет более менее прозрачная....
- Заменена ВСЯ передняя подвеска на НОВУЮ оригинальную
- Поставлены 4-х поршневые передние тормоза от Mercedes SLS Brembo с НОВЫМИ оригинальными колодками, тормозными дисками 330мм диаметром, трубками, шлангами. - Установлены новые кованные поршня Mahle Competition Sport - Новые кованые шатуны Eagle Rods - Новые вкладыши Clevite - Новые шпильки ARP L19 головы и главные - Новый оригинальный масляный насос - Все ролики и ремни новые оригинальные - Головка блока полностью промыта, очищена, отполирована, отфрезерована нижняя плоскость - Установлены новые бронзовые направляющие клапанов - Новые клапана, пружины, тарелки, маслосъемники - Новые гидрокомпенсаторы - Новый генератор - Сплетена Полностью НОВАЯ моторная коса и коса навесного оборудования - МКПП отмыта до блеска, заменены все сальники, пыльники, прокладки, вилка сцепления, солдтик вилки - Новые оригинальные цилиндры сцепления (главный и рабочий) - Новая гидромагистраль сцепления - ВСЕ опоры и подушки мотора новые оригинальные - Подрамник и лыжа отчищены до металла, загрунтованы и качественно покрашены - Хорошая турбина TD05H (дует 0.8 кг) - Полностью новый впускной тракт - Новый фронтальный интеркуллер - Новое сцепление (диск, выжимной и корзина) - Новый выхлоп от турбины и до конца вот например человек пишет что заменил. а если я вдруг захочу заменить что то на стандарт( ну прочитаю там что лучше типа) то придется все переделывать или неповлияет на на работу остальной системы? |
Вопрос а что ты хочешь поменять с тамим внушительным списком на Стандарт?
ну я просто...не обязательно. вдруг что то выйдет из неполадки допустим.....мало ли(тьфу тьфу тьфу канечно)
но на грех и грабли стреляют |
хороший список доработок....если боишься что чего то сломается - купи новое авто с гарантией....
Я скажу тебе так что то что ты захочешь заменить на стандарт тебе не понадобиться имхо это не датчики и не расходники....
| Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +4. |
