Гул с вибрацией
Может кто сталкивался с такой проблемой, ехал появился гул как у турбины .С утра завожу появляется не реальный гул с вибрацией каждые пару сек даже на уши давит, когда прогреется почти не слышно только вибрация через каждые несколько секунд, начинаешь ехать такая же херня, набираешь скорость он все сильнее и сильнее, переключается передача и опять сначала медленно давишь тапку он всё сильнее и сильнее . Мб у кого была такая проблема ?:( был во многих сервисах ни кто не знает чё такое.
у турбины свист...если гудит без троганья - значит в двигателе...что ни в одном сервисе нет стетоскопа послушать откуда гул?????....снимай ремни по одному....может это поможет..если гул пропадет - крути ролики и все что ремень крутит - мож и найдешь причину....отпишись о результатах ...
макар, у него двигатель НЕ турбовый !!! 2,4 атмосферник обычный !
Cowboy63, Я думаю он в курсе что у автора атмо, так он дает понять что турбина свистит, а не гудит! :)
гудит, может гофру в глушаке пробило и такой гул появился.
на подъемник и нормальная диагностика. |
Проблему нашли, все было из-за ролика и на на балансировочном ремне все зубья сорвало
| Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +4. |
