-   -   Одинаковые ли МАФы на Г1 и галанте? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33834)
Серёга 03.08.2010 13:08
Кто подскажет, на Г1 турбо и галанте Е39 МАФы одинаковые?
Поставил себе 952-ую прошивку (от галанта) и 510-ые форсы. Машина лучше поехала на низах, но чуть похуже на верхах.
При этом штатный показометр буста стал показывать чуть меньше, чем до замены.
Может ли это быть от того, что прошивка заточена под другой МАФ?
В Экзисте МАФы бьются разными номерами.
Кто что думает?
BRIAN 03.08.2010 13:52
у них корпуса разные...а считалки думаю одинаковые.
Серёга 03.08.2010 16:32
Тогда как обьяснить, что показометр стал показывать меньше? :confused:
JIeJIиK 03.08.2010 16:36
Я сравнивал таблицы в прошивках, они разные..
Серёга 03.08.2010 20:17
Б*я, значит и маф от галанта придётся ставить.
Никто не хочет махнуться на маф от Г1? ;)
booker 04.08.2010 01:45
показометр буста показывает погоду на луне, я бы не заморачивался только из-за этого
Junkman 04.08.2010 15:10
В чём отличие в корпусах- в разных цифрах?
Я в руках крутил оба- одно и то же
lex1001 05.08.2010 01:07
Серег разные. Сам ищу. Нам с тобой нужен MD 171249
BRIAN 05.08.2010 02:25
предлогаю просто перейти на маф от G2
я себе так делал.
Серёга 05.08.2010 12:40
Сообщение от booker (Сообщение 490833)
На стоке и со штатной прошивкой показометр показывает правильно. Подключал механический манометр и сравнивал.
Сообщение от lex1001 (Сообщение 491196)
Да, номерок этот. Я думаю, на Осташковском он точно есть. Вопрос цены :)
Сообщение от BRIAN (Сообщение 491216)
я себе так делал.
А где гарантия, что он подружится с галантовской прошивкой? :confused:
BRIAN 05.08.2010 12:59
нужно просто в е пром мозг залить расширенную прошивку и не парится.... штатный датчик булста будет показывать детонацию...и расходомер выбрать какой нужно...форсунки прописать какие нужно....и не париться.
Серёга 05.08.2010 13:08
BRIAN, Я не сторонник слишком удаляться от стока. Как показывает практика, любой колхоз в большей степени приводит к разным проблемам, нестабильной работе на тех или иных режимах и т.д. И в меньшей степени получаешь положительный эффект. Как здесь уже не раз говорилось, разработчики на заводе были не глупыми людьми :) Поэтому я хочу придерживаться стока, но от галанта. Тем более и мотор у меня от галанта, с циклоном. Прошивку от галанта я поставил ещё и потому, что только она умеет управлять циклоном так, как это было задумано изначально. Вот как-то так. Всё ИМХО, разумеется :)
Слава 07.08.2010 04:16
у меня стоит на g1 от какого то галанта ищу от g1 не турбо у меня! мозги
Серёга 07.08.2010 12:29
Слава, Посмотри, какой номер выбит на твоём МАФе.
Должен быть MD и шесть цифр.
Слава 07.08.2010 17:59
у меня старый лежит но он сломаный или сгорел но он был родной, на нем написано MD 166252 а который стоит не знаю. но говорили старые хозяины что от галанта и не все лошадиные выдает меньше вроде бы! старый делаеться или нет? я в этом туг
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +4.
