-   -   Расход - 7л на 100 км, тупит, ревет, немного троит (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33913)
AntonT 05.08.2010 22:11
Привет всем.
Такая проблема: машина тупит и шумно работает.. есть очень мало бенза.. по шоссе - вообще около 6-ти
Поменял все фильтры, свечи, проверял метки ремня ГРМ и балансиров - все ок..
В жаркую погоду работает намного хуже, в холодную погоду едет веселее, но после полного прогрева все равно тупит.. думаю на в/в провода, хотя на вид - они вполне ничего.. свечи - сухие, с белым налетом, я так понимаю, беднит сильно.
Может кто подскажет, что может быть кроме в/в проводов?
ETalon 05.08.2010 22:13
Датчик температуры на мозг неадекватен.Возможно.В мануале написано как проверить вольтметром.
Вас,ДСМеров не поймешь,большой расход - плохо,маленький расход - тоже плохо :)
viktor 05.08.2010 22:43
Антон давай менятся у меня жрет 20литров если вывалить 200 то уложишся в 25
booker 06.08.2010 01:38
может насос помирает? или регулятор не держит положенного давления?
AntonT 06.08.2010 02:55
Сообщение от booker (Сообщение 491567)
а как узнать в порядке ли насос? у меня есть кабель для подключения к компу.. может данную проблему можно продиагностировать как-то через прогу какую?
Сообщение от ETalon(Hellraiser) (Сообщение 491496)
да пусть она хавает свои литров 10-12.. а то машину жалко, тяжко ей работать на голодном пойке:(
booker 06.08.2010 12:07
насос через прогу не проверишь, только если замерять производительность под нагрузкой
но сначала проверь давление в системе
H2Oleg 06.08.2010 12:55
Может быть входной фильтр форсунок забитым (если его не удалили) и сетку насоса проверить не мешало бы.
AntonT 07.08.2010 02:48
может ли быть такое: в/в провода - хреновые, поэтому присутствуют пропуски зажигания.. топливо сгорает не полностью, и лямбда думает, что смесь богатая, и сильно беднит ее?
просьба не пинать:)
AntonT 11.08.2010 00:03
ни у кого мыслей нет?:(
booker 11.08.2010 00:21
Сообщение от AntonT (Сообщение 491876)
если смесь сильно обеднить, то лямбде не о чем будет думать))
насос и давление проверил? форсунки те стоят? на европейцах должны быть 275 сс, на амерах 240 сс
AntonT 11.08.2010 01:15
а форсунки проверить можно, только их достав?
booker 11.08.2010 01:27
маркировку сбоку можно посмотреть
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +4.
