-   -   горит предохранитель нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33931)
viktor 06.08.2010 14:43
по приезду домой стоял работал на холостом ходу студил двигатель вдруг заглох.Причину нашол сразу сгорел предохранитель 20а который стоит в коробке на плюсовой клеме.Что от него запитано где искать КЗ? Сменил два штуки горят ровно через 1 минуту .После смены заводится нормально до перегара очередного.
H2Oleg 06.08.2010 15:12
20А предохранитель (№1) - предохранитель цепи MPI (MPI circuit). Идет напрямую на реле MPI (вывод 10), с него размножается на ECU (вывод 07) и, как говориться, далее везде - на датчики (airflow, будильник), соленоиды, MXX, инжектора и даже лямбду... В общем используется во всей цепи питания MPI.
viktor 06.08.2010 16:39
Понял. Иду искать методом тыка. Вчера только поменял лямбду с нее и начну. На мозгах неделю назад менял конденсатор 100мк. Скорей всего там гдето засада.Возможно кондер стрельнул и залил плато электролитом. В общем спасибо хоть примерно знаю где искать.
Добавлено через 1 час 8 минут
Все нашол.Новая лямбда гавкнула пол дня поработала ,видимо брак или самоделка от дяди Вани. BOSCH-lSH 25. Подключение перепроверил еще раз все правильно,но замкнула.Ставлю свою родную.
H2Oleg 06.08.2010 16:44
Рад, что моя инфа пригодилась.
Кондеры, кстати лучше сразу все перепать, из там всего 3 шт.- 22,47 и 100 мкф. и ставить сразу на 50V (22 и 47), сотку можно на 16-25V.
viktor 06.08.2010 17:37
учту спасибо.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4.
