-   -   Tuner Pro (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33959)
Parus 07.08.2010 14:30
Tuner Pro
Поставил мафт, все подключил, но не пойму как работать с этой прогой? Где брать xdf и bin файлы? Как вывести показания мафта на ноут? В проге показывает что конект есть, а что дальше?
Elmar 08.08.2010 22:18
Parus, дальше нажимаешь на запись, катаешься и пишется лог. Потом воспроизводишь и анализируешь. Хорошая прога, с Мафт Про показывет основные параметры. Жаль кноки не показывает.
Parus 08.08.2010 23:36
Elmar, Дык списки с параметрами пустые... просто голые белые поля. А чем можно кноки мониторить?
Elmar 09.08.2010 10:10
Parus, пустые? Странно. Честно говоря, я сначала тоже долго мучился с этими файлами. В сети где-то нашел. Сейчас непомню уже как настроил все даже!
А кноки эвосканом например можно логить.
Parus 09.08.2010 10:42
Elmar, Значит кноки я могу в реал тайме видеть благодаря фиче в прошивке мозгов, но я так понимаю это не гуд, поскольку точно то не поймешь на каких именно оборотах они начинают долбить... Выходит без покупки эвоскана никак? А он на Г1 разве работает??? Вообще думаю что все дело в файлах bin и xdf, только вот какой из них что? где их брать?
Elmar 09.08.2010 11:04
Parus, У тебя кноки на чек зашиты?
А эвосканом насколько знаю и 1Г можно логить. Вроде ALDL разъем есть там. Или какой там у тебя разъем там?
Parus 09.08.2010 11:48
Elmar, кноки зашиты на сток датчик наддува...
На г1 есть АЛДЛ разъем.
Diman 09.08.2010 12:53
Parus, Глянь здесь,может че найдешь http://www.3si.org/wiki/index.php/MA...o_Installation
Parus 09.08.2010 22:37
УРА! Законектился! Пошли графики, цифры) Но что то пока не догнал как сохранить лог.. В процессе мониторинга жму запись, запись пошла(считаются семплы), после остановки записи называю лог любым именем. А при попытке последующего воспроизведения пишет что нет семплов для воспроизведения и что возможно лог поврежден... Что это за фокус?
Junkman 15.03.2011 06:10
Так где взять XDF?
Parus 15.03.2011 06:52
Junkman, на версию 5.0 лови) http://files.mail.ru/2A8KYI
Junkman 15.03.2011 22:15
что-то жму на загрузить и ничего...
Скинь пожалуйста на эту почту: sinfeet@yandex.ru
Добавлено через 12 часов 3 минуты
Открывается полная чушь- не один параметр не попадает- такое впечатление что и нет там наших прошивок внутри .xdf. У меня на парочку просто есть и там всё чётко видно. Есть даже на самую весёлую- 952 с галанта монте карло.
Parus 15.03.2011 22:22
Junkman, Ты наверное что то не так делаешь... В тюнер про загружаешь этот файл, появляются менюшки различных параметров и тогда можно мониторить. У тебя какая версия прошивки в мафт про?
Junkman 17.03.2011 16:16
Я делаю так: запускаю тюнер про. Выбираю бин и выбираю XDF. менюшки появляются но в них чушь полная.
ОТкуда знаю? У меня есть бин 931 и xdf под неё.- вот в таком виде всё чётко показывает
Parus 17.03.2011 20:12
Junkman, Бин 931??? Это 931 прошивка есть для Епром. Ты верно что то путаешь, XDF это файлик с менюшками, а бин тюнеровский, это параметры которые выставлены в мафт про. Этот бин можно скачать прямо с мафта если ты его уже настроил.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +4.
