-   -   датчик заслонки и мхх (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34019)
m2x 10.08.2010 00:40
подскажите, а сабж на эво8-9 и на г1 одинаковые или нет?
на г2 точно от эво отличаются.
Собственно интересует, подойдут ли датчики г1 на вот такой http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/2034.html дроссель?
m2x 16.08.2010 09:37
купил от эво...
теперь вопрос: а сколько проводов на датчике заслонки у г1?
Angel9 16.08.2010 09:52
три провода и 4й идёт на признак хх, который по совместительству ограничитель хода заслонки
m2x 16.08.2010 10:03
в общем, у меня датчик дросселя от эво и на нем не 4ре, а три провода.
Вот такой: md628074
Добавлено через 49 секунд
как его скрестить с моей г2 проводкой?
JIeJIиK 16.08.2010 17:25
Померий цешкой сопротивление, ведь это почти тот же переменный резистор(может и ошибаюсь). Сравни со своим как будут сопротивления меняться и так же спаяй.
m2x 16.08.2010 17:53
ну так проводов-то меньше!
JIeJIиK 16.08.2010 18:02
У 4-х контактного концевик находиться внутри его самого, у 3-х контактного концевик внешний. При не нежатой педали он замкнут на массу.
m2x 16.08.2010 18:19
нет там внешнего ничего. просто три контакта и все
booker 17.08.2010 01:10
внешний - это с другой стороны дросселя
H2Oleg 17.08.2010 12:45
1. TPS разные.
2. Судя по схеме, у EVO нет отдельного idle switch (по меньшей мере я его на принципиальной схеме не нашел). Возможно, EVO ловит признак хх по некому заданному начальному сопротивлению TPS, или, возможно в крайнем положении он закорачивает выход с минусом или плюсом, хотя, судя по схеме вряд ли. Но все это только догадки.
m2x 17.08.2010 12:47
вот фотка датчика:
http://photofile.ru/photo/m2xkur/964.../119586330.jpghttp://photofile.ru/photo/m2xkur/964.../119586331.jpghttp://photofile.ru/photo/m2xkur/964.../119586333.jpg
ну и мхх
http://photofile.ru/photo/m2xkur/964.../119586328.jpg
У меня дсм-линк. как мне подружить эти два датчика с моей г2шной проводкой?
m2x 08.09.2011 09:55
в общем, все решилось.
тпс у эво имеет 3 контакта. вместо 4го должен стоять концевик, но у меня его некуда в дросселе ставить.
долго мучился как его сделоть, оказалось все намного проще. есм-линк и аем концевик не требуется. они могут его програмно эмулировать по сигналу тпс.
мхх эклипс-эво просто перепиновал по схеме. получилось контакт-в-контакт.
npocmyga 08.09.2011 18:42
Собственно как я и говорил в другой правда теме, хорошо что всё хорошо :D
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4.
