-   -   всякий флуд по электрике (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34021)
Димон 47 10.08.2010 03:00
нужны схемы по GTO особенно по топливной системе.... и вобще впринципе все что есть у кого имеются такие скиньте !! ну очень нужны... заранее спасибо..
vitalivr4 10.08.2010 08:22
Вот тут
http://www.stealth316.com/0-frames.htm
Димон 47 15.08.2010 12:38
вобщем такая вот хрень произошла...пришел в гараж завел машину.. она стоит работает пока я там занимался делами машина не с того ни с чего просто глохнет. причем сразу.как будто бы ключ зажигания повернули .. посмотрел ремни - ну мало ли что.. завожу - пытаюся вернее завести.. стартер крутит но движок не запускается ..свозил в один из сервисов в питере ---не смогли подключиться прибором для диагностики.. вернее смогли но не видит машинку он :( в итоге проверили механические части. как датчик коленвала и тд. сигнал на этом всем есть.. насос топливный качает если на прямую к аккумулятору подсоединять..когда ключ зажигания проворачиваю - насос молчит. нет сигнала на форсунки.. мозг открутил посмотрел без видимых каких то изменений ... поменяли реле главное.. которое в салоне около ручки КПП стоит - все равно тишина..в итоге " механик" свалил все на сигнализацию.. которую удалил я на след. день. машина конечно же не завелась.. вот в чем может быть дело подскажите ?
zironka 15.08.2010 19:23
похоже заводская сигналка блокирует работу-когда вот так заводится и сразу глохнет+ отсутствие питания на бензонасосе. вот здесь обсуждалось как отключить заводскую сигналку http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...alizatsiu.html
yustas 15.08.2010 22:41
а где на gto ты сигналку заводскую нашол?
Марат 15.08.2010 23:26
мозги смотри, походу сдохли. если сканер нифига не видит
zironka 16.08.2010 09:28
Блок заводской сигналки находится сзади под картой с водительской стороны, рядом с динамиком .Можно ею не пользоваться и не замечать до тех пор пока она не активизируется сама- 1,когда аккумулятор отключить и подключить через какое-то время.2 когда машина закрывалась ключом / или брелком / а открывалась по другому.Как вариант в гараже, через открытое окно ручкой изнутри.Причем блокируется , у меня по крайней мере,так - вроде заводится на пару сек и глохнет .Если же не заводится вообще то очень похоже на мозг.Кстати схем на ГТО я не нашел, а с ГТ не подходят.
yustas 16.08.2010 14:05
zironka, я знаю где сигналка на додже
я тебя спрашивал про gto
естественно ты её там не найдёшь её там никогда небыло
den 16.08.2010 14:53
мозг умер...
Лекс 16.08.2010 19:09
Поддавался ли сканированию раньше мозг?
Горит ли chek engine при повороте ключа на положение "вкл"? (система самодиагностики)
если чек не загорается, то, предположительно, нет питания на мозг.
проверь, приходит ли питание на реле мозга.
посмотри предохранители.
у меня были ВСЕ такие же симптомы, тоже сказали "пака мозг". Ограничелось сгоревшим предохранителем, идущим на реле мозга. Прритом, он сцуко, выглядел целым.
Димон 16.08.2010 19:55
Может тупо бенз кончился...?
У самого порою датчик глючит.
Димон 47 16.08.2010 20:59
1- раньше не сканировал - поломок не было..
чек энжин - вроде не горит- надо посмотреть поточнее ..
реле мозга - оно где находится ?
придохранители все целые и под рклем и под капотом ..
КАК проверить работоспособность мозга ?? самому ? или может кто поможет с питера .. я мозг снял у меня он дома ща лежит.. поставить его на рабочую машину и посмотреть в нем ли дело или нет ? :) есть такие ?:)
Димон- бензин есть :)))
Марат 16.08.2010 21:16
ну дык открой его и посмотри в каком состоянии конденсаторы. если вздулись или есть подтёки, значит бобик сдох.
Искандер 17.08.2010 00:50
звони я приехал, решим
Димон 47 17.08.2010 02:20
я его вскрыл - мозг внешне идеален ! никаких подтеков нет все чисто..САША завтра в 12 как договаривались позвоню тебе..
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +4.
