Обороты XX (холостого хода)
Плавает холостой ход... когда как.. Настройку делал по мануалу..
На холодную запускается 1500 прогревается - опускается 800 - вроде все норм... На тепленькую запускаеться 2000-2500 когда 1500-1700 плавают сбрасывает сама до 1200-1300 и опять набирает обороты до 2000-2500... При перегазовке обороты падают не сраду а с запозданием... |
При перегазовке они и должны удерживаться у 1200 где-то, затем опускаться.
топливный фильтр может быть причиной. на диагностику не заежал?
так ето непроблема если обороты задерживаются на секунды 3-4? тоесть работает на хх ~900, нажимаеш легонечко на газ, поднимаются до ~1200-1400 и там уже зависают 3-4 сек.
Все вылечил.... Оказалось очень просто: на холодную - выставил зажигание и порядок... а на горячуюю когда включался вентилятор дул горячим воздухом на нулевик... выличилось поставил отражатель на фильтр и все гуттт...
неможет быть такова. В мафе умер значит датчик температуры.
но сейчас же работает ровно и динамика таже стала.... :-(
Подскажите где кто чистил форсунки ультразвуком, есть ли результат?!
У меня обороты плавают переодически, и на маленьких скоростях, 1- 2 передачи трогаешься, подергивает иногда... вроде расход увеличелся и на горячую хуже тянет, хотя может и с оборотами это не связано. Может еще что почистить нужно, дросель? |
ты уверен, что форсы? может тупо бензин плохой попался? или может пропуски зажигания? свечи-провода?.. бензонасос и фильтры? регулятор давления? вообще, расходники давно меняны?
если уж хочешь попробовать чистку, то сначала на стенде проливку с замерами производительности и контролем распыла и герметичности сделай. по-ходу промывщики сами и сделают все это в начале. на своей недавно мыл, т.к. залил биоэтанол, и он мне всё гавно с бака и трубок в форсы загнал. при замерах была разница в 25-30 сс и подтекала одна форсунка. при этом на горячую сразу не заводилась. после чистки также на горячую не заводится сразу. но это скорее всего другая опера. |
Чистил в портативной ультразвуковой ванне, в качестве очистителя лучше всего показал себя бутил-ацетат (эфир). дроссель глядеть надо, в нем много всяких канальчиков и прочей хни, поэтому чистка ему не помешает!
бенз точно норм, разный лил, эфект тот же...
Свечки, возд.фильтр, и прочие расходники поменяны пол года назад. Единственное вв провода не менял. Форсы и дросель не разу не чистил, после Штатов первый хоз.в России, взял в сентябре 2009, была порезвее сначало, обороты уже тогда прыгали, но разик в месяц на пару минут, даже виду не придовал, со временем прогресировало. есть две основные проблемы, 1 плавают обороты переодически, особенно если включить кондей (если погозовать, то может помочь и они выровнятся, но редко, обычно само проходит) но подергивание (типа провала) при трогание с первой и газу на второй остаются всегда. 2 расход увеличелся (9/15 с кондеем 17) и на горячую хуже тянет. первое ясно что скорее всего связано с подачей топливо и т.п. А вот тянуть стало она хуже и бенз жрать, почему, есть ли одна связывающая причина двух этих проблем?! |
Meytu, кажись наши форсы нельзя чистить с помощью ультразвука!!!!тефлон!
Намик, это точно?
обычно керамике вредит... и то хз, на g1 чистил все оК!
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-forsunki.html |
| Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +4. |
