по ходу втягивающая не работает как надо :(
здрасте ещё раз)
обычно когда поворачивается ключ в замке зажигания под капотом слышно как щёлкает втягивающая. сейчас она перестала это делать, и машина естественно не заводится. вопросы: как можно решить проблему быстро и просто? если кто занимался этой проблемой, то сколько стоит в сервисе починить это всё? для её замены надо разбирать что - то ещё, кроме неё самой? спасибо |
Sanya_SaneV :/, Для начала надо снять стартер, это можно сделать самому.
А дальше надо проверить подать напругу на него, если пятаки шевелятся, значит не оно. Если сам не хочешь парится, сними и отвези в ремонт, дешевле без машины выйдет, сделают за 1 час. Цена зависит от состояния свех элементов стартера. Примерно от 1 до 4 рублей. А вообще, учитыва что стартер снизу, он постоянно закидывается *овном с дороги. Зачисть хорошо клемы все, только предварительно сними с аккумулятора клемы. |
на него напрямую от аккума можно, да?
а где стартёр находится? вчера смотрел... так и не нашёл |
...а потом поищи на форуме - была тема про стартер. поставь доп реле на него.
Добавлено через 5 минут http://img23.imageshack.us/img23/7573/29862894.jpg |
спасибо, мужики. буду смотреть
во первых когда поворачиваешь ключ срабатывает не втягивающее а реле которое слышно отсюда и ошибка в определении неисправности а дальше логику включаай не буду я тебе все тонкости рассказывать
Пацыки а если машина заводится с кнопки , а не с ключа и к стартеру протянута просто доп проводка , замыкается на кнопке, Так вот вопрос, нужно ли какое нибудь реле для этого? Ссори за офтоп
lacoste, зависит от тока, на который рассчитаны контакты кнопки
yustas, дело в том что щёлкает в двух местах. одно из них слышно в кабине, а 2-е щёлкает где-то под капотом.
разве подшипник когда втягивается не щёлкает?? |
Sanya_SaneV :/, я прекрасно знаю где и чё щёлкает читай выше внимательно
на всех авто принципиальная схема одинакова любой автоэлектрик тебе может её рассказать Добавлено через 2 минуты да ты вобще не представляешь о чем говоришь |
починил. проблема была в окисленных клемах на стартёре и обрыв управляющего стартёром провода.
з.ы. щёлкал стартёр |
| Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +4. |
