Митсукарс
Сервис находится на территории автобазы, как сказал мне мастер, они раньше работали в сервисе Митсукарс во Владыкино, а сейчас отделились и ничего общего с ними не имеют!
Привело меня в сервис следующие проблемы: 1) При запуске двикателя, машина иногда не заводилась, щелчек был, но стартер не крутил! 2) При оборотах больше 3000 машина грелась! 3) Необходимо было кинуть проводку на одну ПТФ и подключить их. Позвонил туда, говорят приезжайте, все сделаем без проблем! Привез машину с утра (понедельник), сказали к вечеру будет готова! Вечером звонок, машина готова забирайте! Стартер перебрали, радиатор почистили, жидкость охлажд. поменяли! А ПТФ почему не подключили? у нас электрика сейчас нет...там надо проводку тянуть...реле ставить...Я говорю, там штатная проводка уже есть и кнопка выведена! Да неее...эта кнопка от задних ПТФ, передние на это кнопку не реагируют!!! А вы предохранитель проверяли, их там возможно вообще нет! ммм...а мне не сказали про это! Думаю фиг с ним, в другом месте сделаю! Сажусь в машину, завожу...щелчек...щелчек...не заводится...с третьего поворота ключа завелась! Проблема осталась! Говорят, оставляй машину, завтра отвезем опять стартер! Ладно, делать нечего, оставляю...хотя начинается рабочая неделя, машина очень нужна! На следующий день (вторник) звонок вечером, поставили стартер, таже самая история, не заводится нормально...завтра отвезем стартер в другое место! Звонок на следующий день (среда) вечером, через 20 мин стартер будет на машине, приезжайте...приехал мин через 30 и ждал еще час там. Завожу машину...из десяти раз два раза опять не завелась. Ну думаю ладно, посмотрю... Приехал домой...смотрю свет на приборке пропал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Звоню в сервис, что за фигня? Мы не знаем...приезжайте завтра посмотрим. Приехал сегодня (четверг) с утра к ним, мастер проверил предохранитель под торпедой...не работает...разобрал пол торпеды(!!!!!!) (козырек приборов)..не работает...потом подошел другой мастер и догодался проверить предохранители под капотом!!! Сегодня ездил на машине...температура опять поползла вверх!!! ИТОГ: 1) Машина так нормально и не заводится! 2) Все так же греется! 3) ПТФ так и не горят! ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ сервис!!! =))))))))) Позвонил им, разговор на повышенных тонах! Сошлись на том, что поеду к ним сегодня за деньгами, т.к. отдавать им машину опять желания нет!!! |
в общем по первому пункту....у самого такая же ситуация. щелкает зараза. стартер был постален новый, но проблема осталась. выводов несколько я сам для себя сделал:
1-т.к. нет защиты вся пыль, грязь и прочий навоз с дороги летит на вал стартера, соответственно бендиксу на таком валу может закисать (втягивающее не может его стронуть с места), НО в твоем случае в мастерской вал должны были почистить...не факт конечно, но мы чистим. 2- возможно нет свободного люфта бендикса (более вероятно, т.к. меняли скорее всего тяговое, а оно в 99% случаев неоригинал. и к этому неоригиналу в комплекте идет несколько проставочек чтобы добиться этого люфта. а мастер в мастерской тупо выкинул их и всё) 3-возможно проблема с проводами (плохой контакт на маленькой фишке с замка (менее 12в), либо на толстом проводе с АКБ, либо плохая масса. это я не к тому что сервис хороший, а к тому что проблема похоже не в стартере у тебя... |
Так в том то и дело, что даже диагноз толком не поставили!!!
Добавлено через 4 минуты Правда когда был у МЕКа, он сказал что это стартер, я тоже думал что это может быть масса! |
я за несколько лет заметил: мастеру на порядок проще сказать: стартер (генератор), получить денег за его снятие, получить денег за ремонт, а если не поможет-уже геморроиться и лезть в проводку.
кстати: что меняли и сколько отдал именно за стартер? (в личку, для справки) |
Приехал сегодня к ним, отдали деньги...извинились что так получилось...
ааа.... такой гимор надо самому чинить. ездил уже со стартером, ***.... никому неохота разбираться в ваших проблемах. делают по букварю, берут деньги за стандартные процедуры, меняют рабочие запчасти на новые. тока нифига лучше не становится.
на сервисах хорошо что-то конкретное делать, сцепление там поменять или подвеску. а всякие там греется, холостой ход плавает, стартер иногда не срабатывает и т.п. надо самому смотреть. на сервисе те пол машины поменяют, а все так и останется. |
Да лан,в ГТ сервисе с диагностикой непонятных косяков все ок было,када к ним приезжал.Так что не все сервисы голимые.
То что в Митсукарс профаны работают не означает что везде так. |
Самому 100% лучше делать, и так как себе сделашь, никто не сделает! Но не у всех есть такая возможность! =))))
| Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +4. |
