Есть ли кнопка кикдаун?
приветствую клубни
а есть ли на 3G кнопка кикдаун под педалью газа ? а то у меня только пластмаска круглая коврик держит... спасибо |
резко два раза на педаль и воть тебе кикдаун!
а то я как овощь - 1 раз резко ну и думал так надо... 12 сек до сотки :) именно 2 раза ??? |
не знаю зачем 2 раза, при резком нажатии педали газа в пол, коробас включает пониженную и поднимаются обороты, дело в скорости нажатия и обязательно в пол. Стучать по педали не обязательно!!! )))
а так если резко в пол - то конечно с пониженной начинает реветь и рагзоняться |
один раз резко а второй раз в пол!!!мне так в анкаре сказали
а г2 так же?
я думу да!!!!
а что на 3Г ручкой +/- перестал нажимацца?
в то тож за 12 сек разгоняется |
pasha.mac, тока практикой а принцип у всех один я тут на А4 прокатился там правда пошустрее но суть одна -- +/- )))))
все просто, переходишь в ручногй режим, при обгоне допустим щелкаешь с 4 на 3 и газ в пол, реакции адекватные, автомат у нас кстаи адаптивный, ну во всяком случае похоже на то, т.к. когда чуть жгу, или в ручном режиме передачи до 5 т. об, то потом не щелкает передачи вверх а крутит моментом, а если все время в авто режиме, то бенз экономит и прыгает на 4 аж с 50 км/ч.
попробуй разгон с ручным переключением, все просто, газ чуть отпускай, торлько не до конца когда щелкаешь! |
Trofim, тоесть я понял что при переключении газ необязательно бросать?
а еще - саму процедуру нормальной ручной экспалутации не подскажите? к примеру приблизительные обороты и скорость - при переклчении передач - какие должны быть |
| Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +4. |
