-   -   китайская металлокерамика сцепа (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34170)
magusorel 15.08.2010 11:01
бывает ли на г1? на 3000gt вроде в ассортименте было...
стоит ли ставить? или чисто подделка?
и до кучи вопрос, сцепление на турбо и атмо различается? если да, то можно ли поставить турбовое на атмо?
Марат 15.08.2010 11:49
турбовое больше по диаметру, поставить нельзя. Собсстна, а нафига такое извращение?
magusorel 16.08.2010 11:32
нельзя звучит неубедительно) что именно мешает?
маховик в сборе со сцепой турбовый можно поставить?
коробки одинаковые на атмо и турбо по размеру?
или коробас тоже с турбовой надо?
хочу более мощную сцепу на атмо. никакого извращения...
китайского не ебее ничего не нашел...
а с нормальными брендами тоже не понятно..
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/1004.html
ну турбо это или на атмо?
Marat_GTi 16.08.2010 15:36
Коробки разные.
Маховики разные.
Сцепление разное.
magusorel 16.08.2010 15:51
спасибо!
посмотрел каталог Fidanza, есть сцепление всех видов на атмо и на турбо. на sjracing что предлагают? или все что надо привезут?
есть еще варианты сцепы для атмо надежнее стока?
S.I.V. 16.08.2010 19:39
нет ничего надежнее чем сток оригинал, все остальное быстрее убивает что рядом находится
magusorel 17.08.2010 01:27
да пусть убивает...
shad 17.08.2010 15:31
т.е. целиком маховик+диск+корзина с турбо на атмо не встанет?
просто смотрел сейчас по каталогу г2 европа атмо по вину и г2 япа гст по фрейму, номера разные, но и там и там:
Профиль ступицы
22,4
Число зубцов, шт
20
Диаметр, мм
225
венцы тоже одинаковые 110зубов.
почему атмо коробка не встанет на турбо сцепу? или экзист врет, и у меня не может быть 225мм?
и еще вопрос - fidanza 4.3 комплект можно использовать со сток маховиком?
Sashok4 17.08.2010 15:43
shad, На сколько мне не изменяет памят то атмо коробка по колоколу меньше чем турба, вот по этому и не встанет!
shad 17.08.2010 16:09
даа, значит экзист врет, когда по вину забиваю свою атму, он все рисует правильно, но
Модификация [D32A] 2000TURBO/2WD
Комплектация [MNHSLF6] GS(DOHC/2WD),5FM/T LHD
вот поэтому и со сцепой косяк наверное, говорит, что 225мм.
а по фиданзе со сток маховиком не ответите?, человек готов заказывать, да вот не уверен по поводу маховика.
Denis 17.08.2010 16:33
Раз идет разгавор про сцепу вчем маза ставлю сток сцепу живет от силы 2000 км патом *** разрывает движку кручу от 2т до 5-6т оборотов, поставил кевамику проблем нету ужу 16000 км
Den532 17.08.2010 18:16
Потому что нужно оригинал ставить, я сначала тож валео поставил прожила 1000 км, а вот на оригинале уже тыщ 15 прошел. а что за керамику ставил?
S.I.V. 17.08.2010 19:27
Сообщение от Denis (Сообщение 495049)
Нельзя оценивать на том, что у тебя дольше прослужило, после керамике, начинает убиваться маховик, корзина, коробка и все сопутсвующее, на стоке у тебя все проживешь намного дольше, все зависит от манеры езды...
magusorel 17.08.2010 22:32
мне надо не дольше а качественнее. на хороших колесах при регулярном отжиге сдохнет именно сцепа.
маховик, корзина это все сопутствующие расходы.
на тазах мы тоже ставили большую сцепу и маховик с 10ки на 8-ку. коробка не налазила - подпиливали, стартер не становился, меняли бендикс на 10-й.
что-то аналогичное можно сделать?
если менять коробку на турбо, то по бюджету уже проще взять керамику фиданза под свой размер.
Вибрюзябл 18.08.2010 01:45
на европу (на атмо) ставилась 312 коробка под большой (турбовый) маховик, а япония и штаты имеют меньший маховик,а следовательно и меньший коробас.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +4.
