-   -   SOS! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34172)
den 15.08.2010 12:43
SOS!
Всем привет, проблема - поставил новые втулки на передний стабилизатор, в итоге стабилизатор болтается свободно в новых втулках, что за фигня??? кто что думает?
fobos34 15.08.2010 20:54
чё за фигня? Втулки не те!
lacoste 15.08.2010 21:33
или стабилизатор в местах соприкосновения со втулками прохудился .....
m2x 15.08.2010 23:47
100% не те втулки!!!
badulai 16.08.2010 01:25
Добавлено через 48 секунд
Непонятно из вопроса стучит стаб во втулках или нет? На прежнем стелсе я менял втулки на переточенные на обычном наждаке от нивы(отъездил два года без вопросов).
den 16.08.2010 11:03
как втулки не те?, они что разного размера бывают? я заказывал оригинал, может для стелса и для 3000gt разного размера, не знаю, но я заказывал от 3000GT! на стабилизаторе следов износа не наблюдаю... замерил диаметр стаба - 19мм +- 1мм, втулки 21мм+-1мм. = общая разница 1 -1,5мм!
Макс Невер 16.08.2010 13:32
Я на стелсе ставил то же от чего то, возможно у 3000GT стабилизатор больше чем у доджа диаметром;)
den 16.08.2010 14:48
Сообщение от Макс Невер (Сообщение 494529)
все верно! действительно на 3000gt стаб больше в диаметре, на стелсе 20мм, на 3000gt 24мм (полный привод), а втулки купил от 3000gt! Теперь либо стаб менять либо втулки искать на стелс.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +4.
