-   -   3000GT 700HP by ASO-motorsport (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34178)
Andre_3000gt 15.08.2010 16:26
Ну что ж ребята, пришло время разкрывать секреты, мы строим вторую машину, стритовую на больше чем 650 сил. Твин турбо.
детальней тут:
http://www.aso-motorsport.com/forum/...&t=606&start=0
Сюда постараюсь выкладывать тоже пару фото и переводить все на русский язык, чтобы всем было понятно что происходит...
Взяли вот такой автомобиль:
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gta/3000gta1.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gta/3000gta2.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gta/3000gta3.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gta/3000gta4.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gta/3000gta5.jpg
99 год, европейка, пробег 56000 км. Состояние тупо идиал. работает всё что было с завода. Состояния нового автомобиля, из минусов только то, что предыдущий хозяин затонировал лобовуху и ночью ездить сложно... :ag:
ТЮНИНГ СПИСОЧЕГ:
двигатель
1 Коленвал кованый Forget Gen II
2 Усиленные подушки двигателя Ralliart - 4 шт.
3 Кевларовый ремень ГРМ Powerenterprise
4 Head Gaskets - железные прокладки ГБЦ - OEM - 8.5 compression ratio
5 Новый оригинальный комплект прокладок и сальников на двигатель
6 APR шпильки ГБЦ
7 Вкладыши CLEVITE (коренные, шатунные, полумесяцы)
8 Дроссельная заслонка OMNITEC 76мм.
9 Впускной коллектор Kuruma Motoring - вход 76мм - алюминиевый
10 Termostat - 68 градусов по цельсию ARC
11 Маслянный насос RALLIART
12 Водяной насос OEM - Mitsunishi stock
13 Розточка блока с фальшголовами + хонинговка
14 CP-PISTON кованые поршня + 2 мм. Степень сжатия 8,5:1 + кольца
15 PAUTER - кованые шатуны
16 Крышка радиатора BLITZ - 1.3 Bar
17 Масло для мотора MOTUL 300V 20W60 - 6 л.
18 Увеличенный алюминиевый радиатор KOYO Racing +2 Rad.Fan SuperBlade (вентиляторы) - 12000 об/мин.
19 работа по мотору (зборка блока, установка всего вышеперечисленного)
TOTAL - 12200$
топливная система
21 Топливные рейки верхней подачи - 3SX
22 Форсунки - 750-1000сс PRECISION 6 шт.
23 Топливный фильтра грубой очистки SUMMITRACING - 2 шт
24 Топливный механический регулятор AEROMOTIVE
25 Два внешних насоса Walbro - 255 LPH
26 Фитинги на рейку, обратку, насос, регулятор SUMMITRACING
27 Армированые тефлоновые топливные магистрали RUSSEL - 9м.
28 Топливный фильтр AEROMOTIVE 100 micron
29 Фитингование 10 соединений
30 Дополнительный бак высокого давления для Walbro насосов на 5 л.
TOTAL - 2295$
подвеска / кузов
31 Комплект широкого кузова CIANCI USA ( 4 крыла, два передних и два задних - каждое шире от стокового на 2,5-3 см.)
32 CIANCI - капот
33 CIANCI - передний бампер
35 CIANCI - задний бампер с дифузором
36 CIANCI - боковые пороги
37 Комплект фар от 99г. USA с поворотниками
38 Винтовая подвеска KW Variant3
TOTAL - 6600$
турбокит/ впускная и выпускная система
39 Турбокит на две турбины с коллекторами (нержавейка) + даунпайпы + мидпайпы + прокладки + 2 вестгейта TIAL 38mm V-band + 2 турбины GARRETT GT2876RS с TIALовскими горячими хаузингами, + все магистрали маслоподачи и слива + все магистрали подачи ОЖ и слива с турбин. Полный кит
40 Выхлопная система - кэтбек BORLA - 3 дюйма
41 Фронтальный Интеркуллер кит BLITZ - с двух турбин сводит потоки в один интеркуллер (силиконовые патрубки + Т-болт хомуты - 16 шт.)
42 Текстолитовая прокладка под впускной коллектор
43 Blowoff TIAL Q-band 50mm. - перепускной клапан
TOTAL - 12160$
тормоза / колеса / привод
45 BigBrake kit Rotora 6-Piston Front 355mm + BigBrake kit Rotora 4-piston Rear 355mm - включает в себя 4 разбоній керамикометалических тормозных диска + комплект армированых шлангов + 4 супорта (два передних 6 поршневых и два задних 4 поршневых) + суперстритовые колодки 2000 градусов.
46 Карбоновый кардановый вал PitroadM
47 диски колёсные 9,5J x 18
48 Передняя Блокировка диференциала LSD Diff 1,5 Way CUSCO
49 Двухдисковое сцепление ATS PitroadM c маховиком - до 800 сил
TOTAL - 11475$
електроника / салон
53 APEXi AVC-R бустконтроллер чёрный
54 ШирокоПолосный лямбдазонд АЕМ
55 датчики DEFI - 60мм - 5 шт. + cotrol Unit (oil temp, oil press, fuel press, exhaust temp, water temp, + contol unit)
56 AEM EMS ECU computer for 3000GT VR4
57 свечи иридиевые 7 BLITZ SPEC77 - 6 шт.
58 Cистема впрыска метанола AEM Stage2
59 Датчкик детонации Ralliart
TOTAL - 5130$
Andre_3000gt 15.08.2010 16:31
Вот такая она будет:
http://www.aso-motorsport.com/3000gt/cianci/1.jpg
Добавлено через 59 секунд
Ну шо движуха начинаеться!!!
Пару последних фоток...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt3.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt2.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt1b.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt1a.jpg
можна сравнить ширину вайдбоди кита...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt4.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt5.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt6.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt7.jpg
последние фото стокового мотора - такого мы его уже не увидим ;)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt8.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3000gt/3000gttt9.jpg
заехали на подьемник
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt9a.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt11.jpg
разбираем...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt12.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt12a.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt12b.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt13.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt14.jpg
вытянули...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt15.jpg
Машинка без двигателя...
Ромчику! Всё будет в лучшем виде...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt16.jpg
Ромачик рулид!
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt17.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt18.jpg
Разобраный блок... в миске ;)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt19.jpg
Поэзия - шатун и Я! ;)
Кстати двигатель - в суперовом состоянии!
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt20.jpg
Старые поршня с шатунами и с вкладишами - идут на пенсию
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt21.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt22.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt23.jpg
Машинка без сердца...
П.С. Кстати - поршня с шатунами были успешно проданы за 150 долларов в Казахстан - нашему соклубинку... Может отзовётся как он там???
Добавлено через 45 секунд
Движуха продолжаеться...
Блок после разточки под 3,125сс
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt24.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt25.jpg
Видна хонинговка поверхности цилиндра - всё как надо - пересекательная сетка под углом 60 градусов.
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt26.jpg
Добавлено через 28 секунд
увеличиные топливные рейки 3SX Performance
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt27.jpg
Главный будущий "МОЗГ" АЕM-2 (уже на USB интерфейсе)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt28.jpg
Пару сверхсекретный фотографий после порошковой покраски неких деталей (криышки ГБЦ и рамка катушек зажигания)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt29.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt30.jpg
Сегодня еще заказали Винтовую подвеску KW Variant 3
http://www.aso-motorsport.com/cars/stid/stid07.jpg
продолжение следует..
Andre_3000gt 15.08.2010 16:35
Ну что - движуха пошла. собираем двигатель:
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt31.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt32.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt33.jpg
Тщательная мойка блока после розточки и транспортировки во Львов,
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt34.jpg
По просьбам "трудящихся" - цвет блока такой же как и автомобиля - красный,
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt35.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt36.jpg
Улыбаемся и машем - новое коленко GENII - Forged :)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt37.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt38.jpg
Вкладыши корень, шатун, и полумесяца на вал - CLEVITE (NASCAR)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt39.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt40.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt41.jpg
Кованные поршня CP-PISTONS 91.9 mm / кованные шатуны + Type - PAUTER
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt42.jpg
Шпильки ГБЦ и шатунные болты - ARP
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt43.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt44.jpg
Кевларовый ремень ГРМ - POWER ENTERPRISE
Добавлено через 27 секунд
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt45.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt46.jpg
Вкинули вал на вкладышах в двигатель...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt47.jpg
Вкладыш коренной - фото.
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt48.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt49.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt50.jpg
Ответная пластина с постелями для коленвала. Фото с вкладышами.
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt51.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt52.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt53.jpg
Ставим ее на место...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt54.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt55.jpg
Прикручиваем...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt56.jpg
Задний сальник коленвала
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt57.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt58.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt59.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt60.jpg
Установка масляного насоса.
Добавлено через 52 секунды
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt61.jpg
Cжатие колец. Руки Стаховича не мои - не пугайтесь ;)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt62.jpg
Первый пошел!
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt63.jpg
Второй пошел!
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt64.jpg
Третий зашел!
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt65.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt66.jpg
Вид щатуна снизу на коленчатом валу (разкрученый - закрученый)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt67.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt68.jpg
"Ракетницы" заряжены... Теперь можно и в бой! :mrgreen:
Далі буде...
Добавлено через 32 секунды
Продолжение банкета :)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt69.jpg
Прикрутили поддончег...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt70.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt70a.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt71.jpg
Моя довольная морда
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt72.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt73.jpg
Вставляем шпильки ARP - момент затяжки шпилек маленький всего 30 Нм. Но потом гайки на шпильках тянутся 120 Нм.
Andre_3000gt 15.08.2010 17:09
Начинаеться ебопея с "Бошками" ГБЦ ;)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt75.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt76.jpg
Разобранная ГБЦ без клапанов, пружин, рокеров и валов...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt77.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt78.jpg
После того как нам вернули клапана с сервиса где были сделаны фаски, я притираю фаски в седла ГБЦ.
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt79.jpg
сухаримся ;) ставим пружины...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt80.jpg
"Засухарились"
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt78a.jpg
Новые "гидрики" - ставим рокера
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt81.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt82.jpg
Впускной разпредвал...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt83.jpg
Собранный вид со стороны впуска
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt84.jpg
Собранный вид со стороны выпуска
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt85.jpg
Вид со стороны термостата
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt86.jpg
Вид со стороны ремня ГРМ
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt87.jpg
Вид собранной ГБЦ снизу...
Ну что, движуха продолжаеться - будем старатся подружить блок с "бошками" с помощью шпилек APR и прокладок OEM.
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt88.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt89.jpg
Стартуем...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt90.jpg
Стыковка...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt91.jpg
стыковка прошла успешно...
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt93.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt94.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt95.jpg
Вторую ГБЦ тоже стыковали успешно ;)
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt96.jpg
Модные заглушки на впуск (куплены мной специально для этого двигателя (6G72)).
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt97.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt98.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...3000gttt99.jpg
Поставили клапанные крышки для фото ;)
продолжение следует...
П.С. Ждём каментов
Еще пару последних фото с установлеными шестернями ГРМ и кевларовым ремнем ГРМ.
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt100.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt101.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt102.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt103.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt104.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt105.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt106.jpg
Данбассс решает! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...an_SSR.svg.png
Пару "маленьких" дудочек (c TIALовскими горячими хаузингами)
GARRETT GT28RS/TIAL housing
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt109.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt110.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt111.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt112.jpg
шпионские фото :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt113.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt114.jpg
Andre_3000gt 15.08.2010 17:15
Приехал обвес CIANCI
пипец в каких немаленьких коробочках...
Ожидаем еще капот и переднюю оптику:
фото:
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt180.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt181.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt182.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt183.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt184.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt185.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt186.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt187.jpg
Я в шоке..
передний бампер, задний бампер, дифузор задний, коплект широкого кузова - 4 крьіла, пара порогов.
еще пару фото с передним готовым коллектором, турбиной, задней подушкой и т.д.
Рабочий процесс кароче:
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt190.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt191.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt192.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt193.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt194.jpg
http://www.aso-motorsport.com/cars/3...000gttt195.jpg
ЖДЕМ ВАШИХ КАМЕНТАВ ;)
CiviC-StaS 15.08.2010 17:21
Отлично... Прям FAQ для начинающего тюнера.
rs2 15.08.2010 17:43
ваще мега круто
с удовольствием почитал и посмотрел
пусть и дальше всё идёт по маслу
Andre_3000gt 15.08.2010 17:54
Сообщение от rs2 (Сообщение 494239)
ваще мега круто
Спасибо ;)
Trofim 15.08.2010 18:02
Отлично сделано! Цвет двигателя внушает!
Что нибудь подобное с атмосферным 6G72 SOHC проделывали???????
vitalivr4 15.08.2010 18:11
Турбо комплект шик, проект просто обалденно. Андре, замечание по поводу гаражного оборудавания, при твоих ценах, неужели ты не можешь себе позволить хорошии стенд для мотора и не использоват пивные яшики, досочки и все остальное. А по машине зачет. Хотя я уже писал в однои теме по поводу вашего настроишика АЕМ.
Andre_3000gt 15.08.2010 18:17
Сообщение от Trofim (Сообщение 494245)
SOHC в топку, ставь 24 клапанный, тогда можна поговорить
Сообщение от vitalivr4 (Сообщение 494247)
Турбо комплект шик. Андре, замечание по поводу гаражного оборудавания, при твоих ценах, неужели ты не можеш себе позволит хорошии стенд для мотора и не исползават пивные яшики, досочки и все остальное. А по машине зачет. Хотя я уже писал в однои теме по поводу настроишика АЕМ.
Веталь, у нас есть 3 моторных стапеля, поверь - но "МОЛОЧНЫЕ" а не пивные ящики реально заменяют любой инструмент от SNAP-ON... ;)
Дело в том, что когда приходится всововать двиг с КПП в машину, то єто просто делается снизу авто, и там стенду уже не поможет.. потому ставим на супермодные ящики.. Я их обожаю.. В них какраз точно входит поддон с 6Ж72...
На стапеле не удобно, мотор прикручен с одной стороны, Я на стапеле делаю рядные моторы... :ag:
BigFoot99 15.08.2010 18:17
Крутой обзор, хорошие фотки. Успехов!
vitalivr4 15.08.2010 18:20
Андре_3000гт, Ну ладно Андрюх, уговорил, молодцы, владелец будет доволен, мне тоже очень нравится.
Андрюх, один вопрос по синаци, там на фотках я замерил какую-то странную вешь, между бамперами и порогами на фотках. Что ето за кусок пластика?
Andre_3000gt 15.08.2010 18:42
Сообщение от vitalivr4 (Сообщение 494258)
Это задний дифузор, который закрывает бак с бензином
вот так будет выглядень жопа...
http://www.youtube.com/watch?v=1iM-Qebtf8k
Karabik 15.08.2010 22:58
Просто класс!!! Аж руки зачесались чего-нибудь сделать со своим атмодвиглом... мож выпендриться - да турбануть его ))).
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4.
