-   -   натяжной ролик кондея (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34190)
Dvijok 15.08.2010 20:45
подскажите пожалуйста, как снять ролик натяжитель кондея? обязательно ли снимать помпу кондея для этого? может кто подбирал подходящий? а то по заказу даже не привезти!
еще вопрос, а для замены помпы кондея можно ли оставить все шланги на месте или обязательно все снять?
m2x 15.08.2010 21:00
есть такой ролик от г2 турбо
Elmar 16.08.2010 02:30
Dvijok, О каких шлангах идет речь? Что б поменять компрессор кондея, поставить натяжной ролик, мне снимали левый привод. И снизу все вынимали и ставили.
Kulma 16.08.2010 09:05
m2x,Elmar, мотор 420-й у человека , равёрнут , да и железо своё :)
m2x 16.08.2010 09:21
тогда нет
Dvijok 16.08.2010 13:53
товарищи, я понял вас, придется подбирать! а как снять то?
polur78 17.08.2010 12:48
в ролике стоит обычный подшипник:6301DU Шарикоподшипник NSK ( 12x37x12 )
внутренний размер 12мм
внешний 37 мм
ширина 12 мм
стоит 6-10 у.е.
меняется легко.
снимал и ставил сам.
ослабляется гайка на ролике и натяжным винтом подаете ролик на себя по максимуму.
откручиваете гайку и снимаете ролик.
эт вроде самый простой способ.
Dvijok 17.08.2010 19:49
polur78, спасибо. в магазине при показе этих цифр мне смогут подобрать?
toXa 18.08.2010 22:08
на рынке в кунцево 200р.
polur78 18.08.2010 23:43
эт обычный простой подшипник ставится и на хонды и на других японцев т что проблем не должно быть
Dvijok 19.08.2010 01:09
toXa, а адрес рынка подскажи плиз
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +4.
