-   -   Концентрат для охлаждающей жидкости. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34354)
SonyMAN 21.08.2010 13:07
Какие допустимы в наши моторы? Цвет, марка, производитель. Стал вопрос смены а лить простой готовый антифриз не хочу.
viktor 21.08.2010 13:48
как любит говорить Brian про масло - неподдельное! Я говорю тоже самое про антифриз .Цвет вообще роли не играет.Насколько я помню любой тосол и антифриз состоит из этилен-гликоль и антикоррозийных присадок+глицерин чтоб шланги не трескались +вода и краска.Вот собственно и все,а какой цвет вам приятней выбирать Вам. Орентироваться нужно только в температуре при какой будет эксплуатироваться машина.
booker 21.08.2010 19:53
на этилен-гликолевой основе
magusorel 21.08.2010 21:35
я залил маннол красный концентрат пополам с дистиллированной водой.
после той гадости что там была, температурный режим стал нормальный.
Kawa 22.08.2010 15:14
Сообщение от viktor (Сообщение 496648)
Совершенно верно!!! +10
SonyMAN 22.08.2010 20:45
Тогда скажу что выбрать под жесткие условия эксплуатации. Точнее у какого температура кипения выше?
Kawa 22.08.2010 21:51
Сообщение от SonyMAN (Сообщение 497071)
Если система охлаждения исправна,то даже вода не будет кипеть!!!
Обычно смотрят на температуру замерзания! А температура кипения не столь важна!
Даже вода при повышенном давлении(0,9-1,3 бара) кипит при температуре около 106-110 градусов! А двигатель не нагревается до неё! :) :) :)
viktor 22.08.2010 22:06
температура закипания примерно одна около 110,температура кристализации при минусовых температурах будет зависеть как разбавиш. Александр советует маннол красный он его уже испытал вот и попробуй его.
SSDD 22.08.2010 22:29
Пользую Febi, даж не разбирался почему, так много лет до меня было, система чувствует себя отлично, так и осталось по сей день =)
H2Oleg 23.08.2010 11:18
Температура кипения зависит от концентрации водно-гликолевой эвтектики, температурный максимум достигается приблизительно при концентрации 65/35 концентрат/вода, для простоты 3 части концентрата на 2 части дистиллированной воды.
booker 23.08.2010 11:52
Сообщение от H2Oleg (Сообщение 497231)
65/35 концентрат/вода, для простоты 3 части концнтрата на 2 части дистиллированной воды.
это в массовом соотношении?
потому что если в объемном то примерно 2 к 1
H2Oleg 23.08.2010 12:04
Я мешаю в объемном 3:2, точную концентрацию можно проверить рефрактометром, но в это особой необходимости нет. Судя по инструкциям на банках с буржуйским антифризом, все пропорции смешивания - объемные, т.к. вес и плотность концентрата нигде не указаны.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +4.
